Psoc3 在线仿真问题
2509|16
rocky_bian|  楼主 | 2009-12-8 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做了 psoc3的实验板子,在做在线仿真调试的时候,
SWD programming and debug connections
[size=122%]Directly connect SWDIO to Pin P1[0]
[size=122%]Directly connect SWDCK to Pin P1[1]
[size=122%]Optionally directly connect SWV to Pin P1[3]
[size=122%]Directly Connect nTRST/XRES to the XRES pin
[size=122%]Vtarget is tied to Vddio1 to ensure the SWD
1.理论上SWD 是两线调试方式,只要SWDIO->P1.0,SWDCK->P1.1,Vtarget->VDDIO1,GND,就可以,为什么还要还要使nTRST/XRES to the XRES pin
2.在100pin的 cy8c3866AXI-040芯片中,此芯片有外部Xres PIN,正确连线后,就可以在线调试了,但是48PIN的 cy8c3866PVI-021,没有外部XRES,那如何调试呢?这个问题一直困惑我。
3. 有些是没有外部XRES的,资料上说可以用P1.2来做XRES,实际操作下来,SWD还是不能在线调试。
不知道有没有人有这方便的经验,一起探讨探讨.QQ:31538642
期待高手的指点....
god_like| | 2009-12-8 23:56 | 只看该作者
还没用过PSOC3
love_life| | 2009-12-9 00:03 | 只看该作者
进来看看
Go_PSoC| | 2009-12-9 10:55 | 只看该作者
我也没用过呢,呵呵
梦里喝粥| | 2009-12-9 13:49 | 只看该作者
我也在研究PSOC3,你是用什么调试工具?MiniProg3吗?
jxin| | 2009-12-9 13:51 | 只看该作者
你用的什么编程器? Minprog3?
看你在programmer 中的target Device 和你Project中用的是不是一致的?
贾君鹏子| | 2009-12-9 19:51 | 只看该作者
梦里喝粥兄第一个帖子啊?真牛
梦里喝粥| | 2009-12-10 13:35 | 只看该作者
呵呵,处女贴(真别扭)。初来乍到,请多关照。6楼前辈,你调试软件用的是CREATOR吗?
jxin| | 2009-12-10 17:37 | 只看该作者
啊 前辈不敢当,我有用啊,一起学习哦
梦里喝粥| | 2009-12-11 10:53 | 只看该作者
呵呵好啊,我奇怪的是用CREATOR的话仿真和编程都可以了,不用单独调用programmer了。还有楼主列举的那些提示是在哪个环境下显示出来的
juventus9554| | 2009-12-11 18:21 | 只看该作者
看来论坛进了高手了,多像你学习
午夜粪车| | 2009-12-11 18:34 | 只看该作者
是啊,感觉一开始就讨论这样的问题
rocky_bian|  楼主 | 2009-12-12 15:06 | 只看该作者
psoc3  芯片上的 VDDA ,VDDD,VddioX 都可以接在5V上,但是VCCD只要接在5V上,芯片就会发烫,我看了下datasheet ,不是很明白其对VCCD的意思,往有没有人可以指点一二!!
jxin| | 2009-12-13 09:00 | 只看该作者
Vccd不能接5V吧
rocky_bian|  楼主 | 2009-12-13 18:45 | 只看该作者
在线仿真的功能已经 ok,  那这个vccd 是用来干什么的呢.......
yuxyoo| | 2009-12-13 21:32 | 只看该作者
trm 和datasheet里说vccd很明白啊
love_life| | 2009-12-14 12:10 | 只看该作者
这个问题还是研究一下DATASHEET,就会明白的
