请教发光二极管放大电路问题
2037|9
xutao1|  楼主 | 2009-12-10 20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蛋疼| | 2009-12-10 20:39 | 只看该作者
偶觉得你买的是光敏三极管,拍个PP上来瞅瞅。
xwj| | 2009-12-10 20:46 | 只看该作者
有可能。
实际上这个应该用硅光电池,或者找个透明的PN结
zxg1727| | 2009-12-10 22:09 | 只看该作者
觉得你的光敏二极管接的有问题,把二极管负极接电源,正极接个电阻到地构成分压电路,取中点电压再输入到运放的反向端试试,可能反馈电阻根据你的需要阻值要改的。
tjjack| | 2009-12-11 10:32 | 只看该作者
10m的电阻也大了点
zjp8683463| | 2009-12-11 13:23 | 只看该作者
闭环增益10^7了。运放的A一般也就80~100db吧
qzm-ded| | 2009-12-11 14:01 | 只看该作者
换成200K的电阻
xutao1|  楼主 | 2009-12-11 15:41 | 只看该作者
我买的是厦门艾伏特公司的光敏二极管,850nm的红外二极管,有说明书。应该就是二极管。
现要求测量光强度,所有要用电流转电压的电路,然后在采集处理。
awey| | 2009-12-11 18:33 | 只看该作者
也可能是接反了。
是否二极管,用万用表的二极管档量一下就知道。
611zhaogw| | 2009-12-18 00:23 | 只看该作者
想问一下楼主,你的电路存在自激震荡的问题么?我的电路和你差不多,采样电阻换成2M的后,产生振荡
