我的P-mosfet发热,有什么解决的办法吗?
3623|15
adseeworld|  楼主 | 2007-5-20 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、我做电源,用的一个P-mosfet作为PWM的开关,P-mosfet参数Id最大为5.5A,可是我只让它过2A电流,用一会就很烫,是不是我的P-mosfet选型有问题?
2、P-mosfet管的Rds越小越好,是吗?
3、P-mosfet管的Id越大越好吗?这对Igs或者Vgs有什么要求吗?
4、我看了很多P-mosfet管的资料,在选型上只是明白Vds,Vgs,Id要求的特性,不知道管子发烫与什么有关系,想减小发烫的程度,在选型上我该怎么办哪(不考虑加加散热片)?
hippolyta| | 2007-5-20 22:30 | 只看该作者
你这样用,不如直接弄个lm2576之类的
顺便问一下,你mosfet的散热片有多大?
adseeworld|  楼主 | 2007-5-21 11:12 | 只看该作者
no
现在做了一个实验板,体积要求很小,没有加散热片,呵呵。
computer00| | 2007-5-21 11:15 | 只看该作者
也许你的两个管同时导通了?增加死区时间
cobraking| | 2007-5-21 16:07 | 只看该作者
也许是开关过程时间不够短,开关损耗大
看看Q1开关后的波形。
zishan| | 2007-5-21 23:21 | 只看该作者
关于10UH电感
你的10UH电感是不是太小了
adseeworld|  楼主 | 2007-7-8 10:51 | 只看该作者
Si4431与FDC6681
很奇怪,我Q1使用的是si4431,电路工作起来还是可以的,只是觉得si4431的Rd很大,换了FDS6681这个内阻小的PMosfet管,结果FDS6681一上电就发热,长时间就烧糊了.
资料它们两个,FDS6681可以承受的电流更大些,可以在这样的电路中怎么不如Si4431呢?它们两个的区别在哪里呢?
周轩| | 2007-7-8 13:33 | 只看该作者
BUCK电路这样是不是有问题啊
理论上将,只需要Q1就可以了,Q2可以不要的,
不过Q1驱动需要专用的驱动电路(电源部分需要举升电路)
这样的话,一个类似IRF540之类的就可以了
maychang| | 2007-7-8 14:08 | 只看该作者
楼上说得是
看不出Q2有什么用。
zhang123| | 2007-7-8 14:11 | 只看该作者
q2 相当有用
maychang| | 2007-7-8 15:29 | 只看该作者
请 zhang123 详细讲讲Q2的作用
洗耳恭听。
hippolyta| | 2007-7-9 00:42 | 只看该作者
这样肯定会热的,就看管子能否承受而已
qjy_dali| | 2007-7-9 01:07 | 只看该作者
8楼与9楼的朋友:好好看看什么叫同步整流
在大电流高效率场合,很常见了
jasonell| | 2007-7-10 16:48 | 只看该作者
mosfet 的应用,还要考虑, RDSon, Ciss
Ciss, 这个对驱动又要求,
jasonell| | 2007-7-10 16:53 | 只看该作者
mosfet 的效率,
有2方面, 1 导通损耗, i*i*Rdson,
2, 开关损耗,1/2*Vin*I*(Tr+Tf)*Fs ,Ciss 影响开关时间,开关频率高时,比重很大。
si4431 可能开关损耗比较小,所以发热小。
zhiwei| | 2007-7-10 22:20 | 只看该作者
同步整流
代替那个续流二极管的。用L6384或者IR2111保证驱动信号正确,并且保证死区,这样只用NMOS即可。管可以选用电流大一些的,IR多的是。
