电压钳位
1811|7
neeme|  楼主 | 2007-7-12 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
  请教一下,有16个OP27  正负12V供电,
  组成16路的差动放大,再由16路模拟开关4067(5V供电),再由AD7705
    模数转换!
    问题是:如果当有一路OP27的输入断一根线,输出应变成 +11V, 或 -11V
    这样在4067的一个输入就超出(0~5V)的范围,造成4067失灵,同时影响
    其它各路输入,请问怎样把正负供电的OP27的输出钳位在 0~5v 之间呢?
谢谢!
maychang| | 2007-7-12 15:25 | 显示全部楼层
每路运放输出经一个二极管接到5V
同时经另一个二极管接地。
michael_li| | 2007-7-12 15:52 | 显示全部楼层
楼上的大哥
你这个钳位在-0.7--5.7v哦
neeme|  楼主 | 2007-7-12 15:59 | 显示全部楼层
OP27输出短路!
这样做等于输出电流会很大啊!
michael_li| | 2007-7-12 17:24 | 显示全部楼层
输出电流不大的
neeme|  楼主 | 2007-7-12 18:49 | 显示全部楼层
但OP27的确发热
neeme|  楼主 | 2007-7-13 14:05 | 显示全部楼层
up
maychang| | 2007-7-13 14:17 | 显示全部楼层
回 michael_li
没错,是在-0.7~5.7V。不过这样比较简单,只要AD不失灵即可。
如果不行,考虑一下是否可以用小萧特基二极管,压降小,但反向漏电比较大。
还不行,那就只能用比较复杂的电路了,例如加运放以去掉二极管正向压降,但那些电路都未免太麻烦了。
