ir2132桥臂死锁,怎么办?
2795|10
yunlong|  楼主 | 2007-8-11 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中,PWM10~PWM40的来源由dsp产生的pwm信号;与IR2132相连的二极管最终采用的是mur420,自举电容使用的是10uf的电解电容并接一个0.1uf的小电容(起初自举电容我们取的是0.1uf,结果HO1~HO3,LO1~LO3上的输出波形极差,并且多次出现烧坏mosfet和ir2132的情况),并且在IR2132的电源端加接了一个63V470uf的电解电容。mosfet采用的是IRFP250N。电机是一个直流有刷力矩电机,电源是60V10A的直流电源。给IR2132的电源为12V1A。R5换成了1K,R6换成了一个1000P的电容。
现在的情况是:
1、    我关掉mosfet的60V电源,用示波器测量ir2132的四个输出,输出波形清晰,相位关系正确(都是对地测量观察到的)。
2、    当我把60V电源加上时,再用示波器观察ir2132的四个输出,发现HO1和HO2为12V的电平,LO1和LO2为0电平(也是对地测量观察的),电机当然就没有转了。
请问出现以上情况的原因大致有哪些?我还有哪些不完善的地方?请不吝指教。
顺便说一下,2007年6月23日我发的《驱动中电压不能对称使用的问题驱动中电压不能对称使用的问题》也是这个电路,上上周烧了一次管子后就成这样了,并且死活恢复不回去了。不对称问题解决了,就是在R6上并了一个小电容。
                                     不胜感激(我被弄得很头疼了)!
sixpower| | 2007-8-11 21:42 | 只看该作者
估计是保护了
1.换成7815试试
2.CAO,CA-不应该悬空
yunlong|  楼主 | 2007-8-11 22:18 | 只看该作者
保护了的话,D4应该要亮啊
二楼的sixpower,你好。要是保护了的话,保护了的话,D4应该要亮啊。CA-没有悬空,接的电流取样电阻的上电压信号。还有,你觉得保护的原因是什么?ir2132的电源供应不足?还是电压不够高?谢谢!
sixpower| | 2007-8-12 16:21 | 只看该作者
自举电容容量大了不影响
1.自举电容我一直用220UF的
2.请问楼主PWM输出频率的大小
sixpower| | 2007-8-12 16:39 | 只看该作者
还有:
1.剩余一相的自举电路也要接上吧,
2.在VCC和VSO(2132COM)之间加个100UF的电容
yunlong|  楼主 | 2007-8-12 19:16 | 只看该作者
我PWM输出频率是20khz
首先谢谢大家了。
我PWM输出频率是20khz。
下午我又试了一下,出现这样的情况:如果我现把PWM信号发出来,然后在给驱动部分(ir2132和mosfet)上电,ir2132不出现保护,如果我先给驱动部分上电,然后再发PWM,则立即就保护了。因为现在还没有弄好,给的占空比是50%。
yunlong|  楼主 | 2007-8-12 19:27 | 只看该作者
请问sixpower,在VCC和VSO(2132COM)之间加个100UF的电容的作用?
sixpower| | 2007-8-12 20:07 | 只看该作者
回9楼
如果不加IR2132会莫名其妙就保护了
hotpower| | 2007-8-12 20:51 | 只看该作者
能否再加一级驱动???输出加10欧姆电阻试试???
没玩过电机---害怕~~~
yunlong|  楼主 | 2007-8-12 23:16 | 只看该作者
sixpower的建议果然有效!谢谢!
sixpower的建议果然有效!谢谢!我在VCC和VSO(2132COM)之间加了一个100V47UF的电解电容,没有出现一加PWM就保护了。但是波形不是很理想:ir2132输出的上桥臂波形好于下桥臂波形,下桥臂波形在上升延有振荡如下图(R9、R10上的波形类似,就没有画了)。看来还有没有作好的地方。
另外,请问一下有经验的大虾:在快恢复二极管上串一个5欧姆以下的电阻,对这个驱动电路有什么好的帮助?
