发新帖我要提问
返回列表
STM8中OPTION字节如何软件配置
楼主: yewuyi
result| | 2009-12-29 20:06 | 显示全部楼层
其实像我提到的OPTION BYTE file的,RD这边可以连同s19 file时一起提供。
甚至将烧录的 project file一并做好, 这样操作员这边只需要按步就搬的点START就好了.
mcuisp| | 2009-12-29 22:16 | 显示全部楼层
晕,FlashRunner还会出现“该PCB无法再进行擦除等操作”的情况吗?
以前我发过一个贴,说STVD会出现这种情况。没想到专业编程器也会犯这种错误。
EP868不会出现擦不掉的芯片。
EP868支持把代码、OptionBytes一起打包成工程文件,远程发送到编程器。
YONNHOR 2020-9-17 13:56 回复TA
你好,请问这个问题解决了吗?我现在想要用配置Option byte ,遇到了同样的问题,如果解决了,能否说一下解决办法,谢谢!
yewuyi|  楼主 | 2009-12-30 08:56 | 显示全部楼层
打包成工程的方式不是我要的方式,这种方式通不过公司的代码审查,公司要求,编译完后的代码就是最终HEX文件,不容许再手工操作HEX文件,防止出现HEX和CODE不对应的事件发生。
zpwang| | 2010-1-14 23:05 | 显示全部楼层
三楼的朋友给了我一个很大的启发.谢谢!
nienianhong| | 2014-3-12 11:53 | 显示全部楼层
lussby| | 2017-5-16 09:49 | 显示全部楼层
各位前辈如果用的是IAR环境,怎么操作option byte呢?非常感谢,现在想配置PC6输出定时器时钟功能,不知道怎么弄。
与时俱进| | 2018-9-9 09:03 | 显示全部楼层
有意思的帖子。
