请教 boost 电路 电感的选择
4806|16
qjy_dali| | 2007-9-24 11:20 | 显示全部楼层
这么小的电流,更好的选择当然是电荷泵了
没有电感,干扰也小得多
qjy_dali| | 2007-9-24 11:25 | 显示全部楼层
个人估计,柔月用的1mH色码电感直流电阻太大了
柔月|  楼主 | 2007-9-24 11:25 | 显示全部楼层
电荷泵怎么控制输出电压,输出要求稳定可调
boost方式可以由mcu控制占空比
柔月|  楼主 | 2007-9-24 11:27 | 显示全部楼层
直流电阻《10欧
万用表接触不良,测不出具体的值,这个电感是不是假冒的?
qjy_dali| | 2007-9-24 11:30 | 显示全部楼层
柔月妹妹,输出可调的电荷泵IC多的是
  这里给你一个具体的参考例子:美信的MAX662A。
  它的输入电压范围是4.5V~5.5V,输出可以获得稳定的12V,电流最小保证是30mA,你可以到美信的网站下载其数据手册。
  这里我不知道你的成本等其它因素,仅从技术的角度讨论可行与否。希望对柔月有用,呵呵
qjy_dali| | 2007-9-24 11:34 | 显示全部楼层
直流电阻大于10欧的色码电感不奇怪
因为它本身就不是面对功率变换场合的。尤其大电感量,而体积又小的,直流电阻肯定很大。但至于你的万用表有没有问题,我就不好说啦
dadodo| | 2007-9-24 11:35 | 显示全部楼层
楼上
此柔月非彼柔月
qjy_dali| | 2007-9-24 11:38 | 显示全部楼层
MAX662A的开关频率达500KHZ,外部电容很小
柔月很早的时候好像不做电子啊,老是在English嘛,怎么也...
qjy_dali| | 2007-9-24 11:39 | 显示全部楼层
哈哈,该不会是号被抢了...
qjy_dali| | 2007-9-24 11:43 | 显示全部楼层
好像多了一个空格,这样也可以注册,晕
xwj| | 2007-9-24 11:46 | 显示全部楼层
一个个都笨死了,此肉月非彼肉月
awey| | 2007-9-24 11:59 | 显示全部楼层
真柔月已经毕业做小朋友的老师去了
而且学的专业与电子毫不相关。
柔月|  楼主 | 2007-9-24 12:01 | 显示全部楼层
直流电阻小于10欧,看上去就象电阻
max的ic就算了,电荷泵,整几个电容和二级管,可能也差不多了
boost升压,用的基本都是mcu的资源,成本极低
davidli88| | 2007-9-24 13:38 | 显示全部楼层
老X是明眼人
看来不止俺一个人在怀疑
moyue| | 2013-10-21 15:06 | 显示全部楼层
dadodo 发表于 2007-9-24 11:35
此柔月非彼柔月
柔月是谁
suxilong| | 2017-6-14 08:59 | 显示全部楼层
请问你是如何判断电感饱和???
如图所示一个 boost 电路,PWM 200KHz ,80%占空比, Q10 C极的波形老是出现 底部被抬高的现象~~~
电感L 大一些 抬得比较慢, L 小一些 抬得比较快!!!
请问这个是磁饱和吗?
L=47uH
L=47uH
L=1mH
L=1mH
boost 电路
boost 电路
