用半导体制冷片DIY一个冰箱如何
楼主: Torda
殷华| | 2010-2-11 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
我们之前做过,散热很重要,楼主注意了
ljk5214227| | 2010-2-11 23:52 | 只看该作者
我们之前做过,散热很重要,楼主注意了
殷华 发表于 2010-2-11 16:24
确实一个普通的半导体,接12V1A时室温下发热不算太大,但制冷效果也不好,接2A就要考虑散热了,好像标称能上5A……
284599| | 2010-2-21 14:08 | 只看该作者
:o
hgdsys007| | 2010-2-22 15:08 | 只看该作者
想法很好,大家给可行性建议呀
ahjjt| | 2010-4-2 15:13 | 只看该作者
可以双片叠加或三片叠加制冷,就是前面一片的冷面对着外面一片的热面,这样每片的温差可做的比较小,效率很高,每块电流也相应的降低总发热量小多了,三级叠加后温差可以做的比较大,缺点就是多费点钱了
TINY_24| | 2011-2-6 11:41 | 只看该作者
我手头也有片制冷片。这东西制冷效率不高,如果不加散热处理的话两面都是热的,加了散热处理效果会怎么样还没试。用2片重叠起来使用应该效果好很多
touruyan| | 2011-2-12 18:01 | 只看该作者
我做了一个。。嘻嘻。关键是密封
sxhhhjicbb| | 2011-2-12 19:03 | 只看该作者
关注,我对制冷片认识为0
ghost1325| | 2011-2-16 17:30 | 只看该作者
:lol去收破烂的地方找个带制冷的饮水机
连电路板带制冷片全有了
286310891| | 2011-2-27 00:52 | 只看该作者
有创意
fpp898| | 2011-3-2 16:07 | 只看该作者
我在想做个DIY冷器扇。买了2片半导体制冷片。可是测试热的一面没法降温,加风扇,铝片都不可以。效率降低,制冷不好。
gangei| | 2011-3-7 22:40 | 只看该作者
发泡剂去冰箱或者冰柜生产厂或者相应的制冷配件经销商处都有
李冬发| | 2011-3-8 18:06 | 只看该作者
断电后怎么保温是个难点。
xzgg| | 2011-6-10 22:17 | 只看该作者
太好了,试试吧
leoncoolmoon| | 2011-6-11 21:25 | 只看该作者
我记得半导体制冷不能达到0度
aceice| | 2011-6-13 08:44 | 只看该作者
楼主想法不错,以前我也曾考虑过自己做。用半导体制冷片噪音低、没污染。只要制冷温差不大,制冷效率可比传统的制冷方法还要高。
ELOVER-LJB 发表于 2010-1-15 22:45
压缩机的制冷效率要比制冷片高多了。制冷片的效率都是<1的。
xwj| | 2011-6-13 08:58 | 只看该作者
哈哈,LS正解。
不考虑效率和电费时可以玩玩,反正成本低嘛~
lianshumou| | 2011-6-14 08:31 | 只看该作者
单片制冷片的最大温差15度,  制冷片的制冷没有说不能到零度,  如果热端温度20度,那么冷端最低只能到5度. 用多层叠片可以达到大温差
另外制冷片也可当温差电池用. 当它的两面之间有温差时,其可以输出电能的.
caner_hn| | 2011-6-14 11:01 | 只看该作者
另外制冷片也可当温差电池用. 当它的两面之间有温差时,其可以输出电能的. ...
lianshumou 发表于 2011-6-14 08:31
如果做个比较厚的制冷片,一面埋地下,一面露地上,大部分时间地面温度与地下温度差还是蛮大的,是不是可以发电?或者一面放海水深处,一面放海面上
xwj| | 2011-6-14 11:11 | 只看该作者
汗,发电是可以发电,问题是这个价格和效率.....
