[疑难问答]
再问一个简单问题
1574|11
lovelyegle|  楼主 | 2010-1-17 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直搞不明白,三态门里面的高阻态是干啥用的,
还有高阻态的时候从外部看来到底是什么样子的,比如它的电流,电压是什么样的?
David_ming| | 2010-1-17 21:03 | 显示全部楼层
高阻态输入电流可以忽略
colinzhang| | 2010-1-18 19:08 | 显示全部楼层
高输入阻抗,可以用于获取信号而对原电路负载影响极小!也就是楼上说的,分流极小。
David_ming| | 2010-1-18 19:30 | 显示全部楼层
可以放,你点高级回复,插入附件
laslison| | 2010-1-18 22:24 | 显示全部楼层
4楼是不是发错了?:lol
David_ming| | 2010-1-18 22:29 | 显示全部楼层
:L手机发的,的确发错地方了
laslison| | 2010-1-18 22:29 | 显示全部楼层
高阻态就是只有电容效应,没有电阻效应
Karlshen| | 2010-1-18 22:51 | 显示全部楼层
高阻态这是一个数字电路里常见的述语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定
xiaoxin1986| | 2010-1-20 05:29 | 显示全部楼层
6# David_ming
哦,手机还能上这个网?!
David_ming| | 2010-1-20 08:27 | 显示全部楼层
当然可以啦
iNAND| | 2010-1-20 17:48 | 显示全部楼层
高组态可有用了 呵呵
单片机切为输入状态后,对外信号为高阻态。
检测输入状态时,不会影响输入信号。
laslison| | 2010-1-20 22:23 | 显示全部楼层
检测输入状态时,不会影响输入信号?有点糊涂
