OrCad仿真 OP07 报错: 无 template
4591|6
xueqingsun|  楼主 | 2016-5-1 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才用 orcad , 用了一个内置 olb 库里面的 OP07, 仿真时报错,WARNING(ORNET-1119): No PSpiceTemplate for U1, ignoring,  好像是那个 OP07 没有 pspice 库,是这个意思么?  要怎样才能仿真 OP07 呢?附件里是 orcad 的工程文件。
还有结点浮空报错:
ERROR(ORPSIM-15141): Less than 2 connections at node N14602.
ERROR(ORPSIM-15141): Less than 2 connections at node N14609.
ERROR(ORPSIM-15141): Less than 2 connections at node GND.
ERROR(ORPSIM-15142): Node N14393 is floating
ERROR(ORPSIM-15142): Node N14738 is floating
ERROR(ORPSIM-15142): Node N14602 is floating
orcad 工程文件: testOP07.zip (19.36 KB)
Altynai86| | 2016-5-2 23:43 | 只看该作者
你的库用错了,帮你改了
testOP07.rar
280.72 KB
Altynai86 2019-1-12 09:45 回复TA
@花冷哎 :...\tools\capture\library\pspice\breakout.olb 里面的POT
Altynai86 2019-1-12 09:42 回复TA
@KKK青衣 :...\tools\capture\library\pspice\opamp.olb
KKK青衣 2018-12-24 17:25 回复TA
您好,虽然不知道你能不能看到,但还是想问下,你用的那个库是哪个库啊,我也遇到了和楼主一样的问题
花冷哎 2018-9-6 14:15 回复TA
电位器的pspice模型有吗?感觉出现上面错误
cnb12345| | 2016-5-3 10:55 | 只看该作者
