这样的振铃以及过冲应该如何解决
7649|25
hzjk|  楼主 | 2010-2-9 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一个音频 H-BRIDGE CLASS D 电路,目前的结果是噪音有点大。请各位大大帮助解决。
电路模块的输入信号是3.3V的PWM信号,频率在2M~5M
信号输入测量OK(见图1);
模块中有74HC04芯片(非门),该芯片输入端测量OK(见图2),但是经过一个非门后就会产生振铃与过冲(见图3)。同时电源,GND上也会受到干扰(见图4,黄色为非门的输出,蓝色是电源的纹波)从而产生噪音。
我将74HC04的输出空载时,仍然会产生振铃与过冲。
在74HC04输出后面加了27欧姆的电阻做匹配电阻后,效果也不是很明显。
请指教?
maychang| | 2010-2-9 18:00 | 只看该作者
这类现像多数与电路中分布参数有关,例如电路板上两线之间的分布电容,导线自身的电感,芯片输入和输出端对地的电容,等等,很难完全避免。在含电感的电路中更有电感自身的分布电容、变压器漏感等等。频率较高时还需要考虑传输线的反射。
每个电路,电原理图可能完全相同,但实际制作时元器件布局不同,电路板布线不同,这种振铃和过冲也不同,没有具体布局布线,很难分析。
通常是在可能发生分布电容与电感产生振铃的地方使用电阻来抑制,电路板布线时考虑线的走向,长线考虑阻抗的匹配以减少反射,电源与地之间尽量多布置旁路电容,等等。
linwen2009| | 2010-2-9 20:39 | 只看该作者
建议在非门输出端加个磁珠
jimsboy| | 2010-2-9 21:53 | 只看该作者
电阻不够大。
你的板子的线路阻抗不是50欧。那你的电阻也应该增加。
hzjk|  楼主 | 2010-2-10 10:01 | 只看该作者
付原理图以及LAYOUT。请指教
PWM LAYOUT.GIF (90.05 KB )
PWM.pdf
25.09 KB
hzjk|  楼主 | 2010-2-10 10:02 | 只看该作者
双面板,铺铜已经被我去掉了
hzjk|  楼主 | 2010-2-10 10:05 | 只看该作者
回复4楼:电阻再大,驱动MOSFET能力就不够了。如果电阻加到50欧姆,在MOSFET的删级看到的就不是方波而是类似于三角波了
andy2003hu| | 2010-2-10 10:48 | 只看该作者
电源的纹波处理得好不好?
chunyang| | 2010-2-10 14:26 | 只看该作者
楼主用的频率不高,这时出现振铃主要是去耦不良所致,需加强去耦。
nongfuxu| | 2010-2-10 15:16 | 只看该作者
1/ 用74AC04/74AHC04替代74HC04
2/ 增加地线面积
3/ 用钽电容+0.01u代替电解电容试试看.
hzjk|  楼主 | 2010-2-10 16:59 | 只看该作者
回复10楼
1: 年后拭一下;
2:我的地线是铺铜,没有单独的连线;
3:己经这么做了,效果不好
shen8103| | 2010-2-12 04:01 | 只看该作者
楼主试试把非门和后面的电路断开再看非门的输出,如果变好,我觉得是非门输出和后续电路阻抗不匹配造成的。在他们直接加个电阻封装,通过更换电阻看什么阻止效果好。如果驱动不够的话可以再加一级缓冲推一下试试。
hzjk|  楼主 | 2010-2-20 08:50 | 只看该作者
回复12楼:已经做过实验,确定是门电路本身的问题。
shurenfa| | 2010-2-20 21:44 | 只看该作者
学习学习~~~
谈的元| | 2010-2-20 23:51 | 只看该作者
听课,帮顶
ritt| | 2010-2-24 13:53 | 只看该作者
地线(铺铜)有点问题
linqing171| | 2010-2-25 08:44 | 只看该作者
串联电阻,然后并联一个RC旁路来匹配。具体要调试。
如果都成三角波了,说明你的电阻串大了。
wolver| | 2010-2-25 17:54 | 只看该作者
把你所有直插封装的元件 换 贴片封装的就差不多了....
xwj| | 2010-2-25 18:10 | 只看该作者
嗯,LS说的有道理
mohanwei| | 2010-2-25 20:21 | 只看该作者
首先要注意探头……
