开环脉冲调速系统控制直流电机转速
1949|4
wangwo|  楼主 | 2010-2-17 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要用一个开环脉冲调速系统来控制直流电动机的转速,程序由8051完成。简单原理如下 :
由P3.4输出脉冲的占空比来控制转速,占空比越大,转速越快;而占空比由K7-K0八个开关来设置,直接与P1口相连(开关拨到下方时为"0",拨到上方时为"1",组成一个八位二进制数N),要求占空比为N/256。
   下面程序用计数法来实现这一功能,请将空余部分添完整。
   MOV P1,#0FFH
   LOOP1 :MOV R4,#0FFH
   MOV R3,#00H
   LOOP2 :MOV A,P1
   SUBB A,R3
   JNZ SKP1
   SKP1:MOV C,70H
   MOV P3.4,C
   ACALL DELAY :此延时子程序略
   AJMP LOOP1
tiger2010| | 2010-2-20 21:58 | 只看该作者
小程序,看看
laslison| | 2010-2-21 15:14 | 只看该作者
踩一脚
lovelyegle| | 2010-2-22 20:08 | 只看该作者
明了
wangwo|  楼主 | 2010-2-23 11:55 | 只看该作者
:P
