数码管显示
1456|7
麻辣鸭脖子|  楼主 | 2010-2-23 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管是并行显示,串口发数据时数码管闪,不发时不闪,一般是什么原因?
xcs_1211| | 2010-2-24 11:28 | 显示全部楼层
好像是锁存的问题,你可以改用74595试试,它也是串入并出的芯片,我用74595显示数码管就没有闪的问题。
suoma| | 2010-2-24 14:13 | 显示全部楼层
估计是延时
ershisi| | 2010-2-27 16:39 | 显示全部楼层
通讯波特率低了吧
麻辣鸭脖子|  楼主 | 2010-2-27 16:56 | 显示全部楼层
有人说“串口发数据,导致数码管动态扫描时,延时时间过长,所以才会闪。”对吗?
Karlshen| | 2010-2-27 17:02 | 显示全部楼层
串口数据发送时需要一定时间,在这段时间内无法扫描数码管,所以就会闪。
David_ming| | 2010-2-27 21:37 | 显示全部楼层
串口发送数据的时候是不需要CPU干涉的,如果你的数码管是动态扫描,那么可能是你的中断时间太长的缘故,其实你这样讲很难判断是什么原因~
wangwo| | 2010-2-28 23:10 | 显示全部楼层
