第一次做开关电源,可是24V输出不能带负载,请教
7193|15
yuanren21|  楼主 | 2007-11-21 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yuanren21|  楼主 | 2007-11-21 09:32 | 只看该作者
图在这里
xwj| | 2007-11-21 10:02 | 只看该作者
你这个问题要着重考虑怎样降低交叉调整率,
在整流二极管上串uH级电感即可解决,或将输出滤波电感合用一个低u磁环,调整匝比可更好解决这个问题。
要在24V输出也串电感(假设为L7)
L6、L7在同一低u磁环上并绕,以降低交叉调整。
并尽量正确分配24V 和5V的功率
自己去搜索下“交叉调整”吧
davidli88| | 2007-11-21 10:48 | 只看该作者
主要原因是5V端没有接死负载
多路输出的开关电源,如果电压反馈组没有死负载的话,这一组空载的情况下,开关占空比很小,别的绕组负载能力会自然很弱.
在5V端接个死负载就行了
yuanren21|  楼主 | 2007-11-21 11:10 | 只看该作者
谢谢两位,我现在试验以下
tk1209| | 2007-11-21 23:00 | 只看该作者
而24V不能带负载
一点都不能带?如果是一点负载都带不了,可能已经不是交叉调整率的问题了。依我看,除了楼上各位说的原因外,是不是能考虑一下:24v的整流管能用5819?我忘了5819的具体耐压值,但是它是个低压肖特基管是可以肯定的,耐压不会超过80v。而你24v输出的峰值电压远远高于这个数。
jesse3007| | 2007-11-22 09:49 | 只看该作者
变压器相位有没有问题?
多路输出的反激,建议变压器用串绕!
yewuyi| | 2007-11-22 13:42 | 只看该作者
这个电路不能带载应该是正常的……
因为24V基本上‘失控’的……
davidli88为什么在5V上接死负载可以解决?很疑惑,请教!
感觉接个死负载似乎也只是减轻问题,不能根本解决问题把。
yijianhua| | 2007-11-23 20:25 | 只看该作者
變壓器相位反了吧?
xwj| | 2007-11-23 22:43 | 只看该作者
呵呵,7楼的tk1209 眼睛很尖啊
24v用1N5819整流肯定是不行的
fuye1025| | 2007-11-28 15:46 | 只看该作者
请教关于C11的作用
我也是一个新手, 我想问一下电容C11的作用是什么? 另外,光耦的后一级电路应该怎么理解?
xuhui_tjut| | 2007-11-28 17:26 | 只看该作者
问一下,怎么钳位电路都用tvs管了
问一下,怎么钳位电路都用tvs管了,与传统的RCD钳位相比,有什么优势呢?
zsh0563| | 2007-12-2 14:02 | 只看该作者
线路错误
线路的相位反了,你这个电源变成正激的了!!!
2xlvig| | 2017-1-28 22:40 | 只看该作者
yuanren21 发表于 2007-11-21 09:32
问题解决没有,一起讨论313835173
2xlvig| | 2017-1-28 22:43 | 只看该作者
应该是反馈组,轻载占空比小导致的非反馈组无法带载
CHLDZKJ| | 2017-3-28 20:27 | 只看该作者
很好值的学习
亿配芯  YIBEIIC.COM  一家专业做电子元器件配单的商城平台
还有不少开发板等你来挖掘哦。
