DIY贴片机,老许的业余作品之一
楼主: xuyiyi
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-7 14:06 | 显示全部楼层
老许的DIY山寨版贴片机总体结构已初步定型,由于为降低成本,方法网友克隆仿制,精简了结构,采用一般常规的最廉价加工设备及工艺,初步估算了一下最终成品的装调后的整体精度。
X, Y 轴位移的
绝对定位精度: 优于0.2mm
重复定位精度: 优于0.1mm
以上是按最坏情况下估算的,实际精度会再高一些,如设计精度再取高,估计网友们业余DIY较难达到。
以上参数,对表贴0806物料估计没什么大问题,表贴0603物料, 精度略显低了点,准备通过计算机软件作一定的补偿,以满足表贴0603物料的实际需求。
顺便说一下,我认为贴片机最大的难点及工作量在于:
市售料带的外型精度随厂商不同而不同,普遍一致性较差,内部装物料的空间尺寸也随厂商不同而不同,物料装在料带中的随机误差较大,增加了硬吸物料(不加修正)时的位置误差(有时可能达到0.5mm以上),这是DIY简易贴片机最大的精度误差所在地,商业成品机一般都加机械或视觉误差修正系统,以修改补偿所吸物料的各种位置误差,但本次DIY贴片机,由于从制造成本方面的考虑,未加装各种物料修正系统,这个误差对表贴物料的影响,要比一般的机械加工精度要影响的更大,而机械加工数度,只要你肯多花银子,再提高一些是很容易实现的。
inter_zhou| | 2010-3-8 11:52 | 显示全部楼层
做记号
liliang9554| | 2010-3-8 22:18 | 显示全部楼层
强贴留名
mark0908| | 2010-3-10 15:04 | 显示全部楼层
许同志看来真是花心思了
支持一下
贾君鹏子| | 2010-3-10 22:29 | 显示全部楼层
支持许同志
斜子| | 2010-3-11 14:48 | 显示全部楼层
支持,什么时候出个方案,大家一齐来搞一搞
liuyu305| | 2010-3-13 22:10 | 显示全部楼层
:dizzy:原型机器出来,费用最少要5K-10K,要是想做好点,机械加工是个麻烦的事情。去年也准备做,后来因为机械加工麻烦,花费大,后来也就不做了
liuyu305| | 2010-3-13 22:16 | 显示全部楼层
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-14 06:07 | 显示全部楼层
liuyu305:
你的结构不错,大量借用铝合金成型材,尽管材料贵了点,精度一般,但业余玩玩已足够了,使用铝合金成型材,最大的好处是减少了机加工零件的个数,降低了网友们业余玩转DIY的难度,当然,成本是上升了些,但对不熟练机械的网友来说,比较容易克隆仿制成功,老许原计划用千把块的成本,造一台人人都能玩的起,玩的转的开源贴片机,但碰到的问题是,因受成本影响,主要结构及部件都使用钢的,需自行加工,老许制作当然没问题,什么零件都能加工,但一般的网友就不同了,机械加工是个麻烦的事情。
因此,在实施上举步不定,看了你的结构,心头一亮,思路马上开扩,整体结构可以彻底固定下来了,就采用你推荐的铝合金框架作用本次DIY开源贴片机的主体构架,尽管材料贵了点,但取材容易,制作加工难度系数下降了许多,最大的优势就是方便一般网友极容易克隆仿制。
谢谢 liuyu305 ,出了个金点子,在今后DIY制作贴片机中,有用的到老许的地方,请尽管吱一声,老许尽力而为,提供最大的帮助。
mohanwei| | 2010-3-15 08:24 | 显示全部楼层
贴片机其实精度也不用很高的,只要锡膏不是省到极点,基本放上就可以了,因为焊锡熔化的时候张力也是挺强的,基本都可以把元件自动拉得整整齐齐……
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-15 08:56 | 显示全部楼层
贴片机其实精度也不用很高的,只要锡膏不是省到极点,基本放上就可以了,因为焊锡熔化的时候张力也是挺强的,基本都可以把元件自动拉得整整齐齐…… ...
mohanwei 发表于 2010-3-15 08:24
楼上实战经验丰富,超一流高手,呵呵!21IC上牛人真多,有空请多来指点一下,谢谢!
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-17 04:51 | 显示全部楼层
俺公司买了加工中心,不知道可以为网友们做些什么呢?呵呵。
daxia7203 发表于 2010-3-16 22:06
谢谢,如有时间有兴趣,有组织采购一些标准零件材料及加工一些相应的非标零件,扣除成本后,再加一些辛苦费,定个价格,可通过淘宝自行转让给其他需要的网友,为其他网友自行DIY开源贴片机,提供多一点方便,解决外行自行到市场上采购加工的苦恼。老许在这里先谢谢你啦!
附注:机械部分已进入最后的标准零件材料采购及非标零件加工阶段,等老许试装总结经验后,将所有设计图纸及调试工艺上传,方便大伙克降仿制,你可按照图纸加工采购备料,自行销售。
ppsen| | 2010-3-21 17:09 | 显示全部楼层
关注中
interyujie| | 2010-3-24 08:21 | 显示全部楼层
顶一下
mark0908| | 2010-3-24 09:05 | 显示全部楼层
进度没公开呀
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-25 10:04 | 显示全部楼层
进度没公开呀
mark0908 发表于 2010-3-24 09:05
谢谢支持,在楼主位已公开进度了。
■进度:因业余时间有限,老许计划在一年内完工,前半年搞硬件,后半年搞软件。
人可水日月| | 2010-3-26 18:24 | 显示全部楼层
XILI‘
与时俱进| | 2010-3-27 17:56 | 显示全部楼层
好奇。
zhcool_521| | 2010-3-29 10:54 | 显示全部楼层
大头文| | 2010-3-29 15:43 | 显示全部楼层
计划前半年搞硬件,后半年搞软件。
总体方案一周内出台。
xuyiyi 发表于 2010-3-3 08:26
三周都过去了
还没有见到方案???
又说小菜一碟
白菜问题
还以为你吃菜一样的做出来了
下次得找人大提案:吹牛要上税!:@
