有源晶振接法问题
1786|2
ludz|  楼主 | 2016-5-14 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有WIFI模块要32.768k的时钟信号,而SOC芯片刚好也要上RTC时钟,所以就想接一个有源晶振接到SOC芯片RTC的clkin 的管脚再冲clkout管脚输出给wifi模块,这样可以吗?
或者是直接从有源晶振的clkout管脚输出分别接到SOC和wifi模块的时钟输出的信号管脚上?这两种方式都可行吗?
因为soc芯片上的RTC电源域供电为1.8V,WIFI的时钟信号要求峰值不能超过1.8V,是不是接2个电阻分压下才行?
在DATASHEET上无法看到时钟输入的最高电压峰值时,如果接有源晶振信号的峰值应该怎么判断?例如系统芯片的核心供电电压为1.2V时,有源晶振输出的电平是不是要求不能超过1.2V?这里指的是datasheet无法看到输入的幅值的情况下。
如果有好几个芯片要相同频率的晶振,是不是可以第一IC的CLKIN管脚接有源晶振,然后这个晶振的CLKOUT管脚输出接到第二个IC的CLKIN管脚,如此一直接下去,这样是可以的吗?
tyw| | 2016-5-14 13:04 | 只看该作者
看资料再决定是否要分压.3.3v供电,一般直接就能用.1.8v恐怕振不起来.
一般输出为TTL形式,带载能力2~10不等,具体看手册.
有源晶振(20160514125356).pdf (1.17 MB)
常用有源无源晶振封装尺寸及实物图.pdf (3.79 MB)
ljs33200| | 2017-9-15 09:06 | 只看该作者
楼主用一颗有源晶振接多个主控的方式验证了吗?是否可行?
