GD32F103ZKT6 晶振8MHz , 超频至256MHz,无不良反应
3119|21
shen520|  楼主 | 2016-5-25 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD32F103ZKT6 , 晶振8MHz , CortexM3内核超频至256MHz ,外设128Mhz ,  串口  , SPI 工作正常 , 无不良反应
使用外部RTC晶振(32.786K) , 1S中断测试 i++  , i的值while(1)
  i++;
测试结果:
72M      357W左右
128M    813W左右
192M   1220W左右
256M   1627W左右
应该是超频成功的
有谁试过没
没事试着玩, 哈哈
gxliu08| | 2016-5-25 18:41 | 只看该作者
要干什么?
shenmu2012| | 2016-5-25 22:58 | 只看该作者
这个实际上应该没有达到的,用示波器的看下设置的一个主频输出的
182317716| | 2016-5-26 09:01 | 只看该作者
GD代理商QQ:182317716 更多样品,中文文档,开发工具支持!
---13686827076-王生
菜鸟同学| | 2016-5-27 10:08 | 只看该作者
我笑了。
laotui| | 2016-6-6 13:03 | 只看该作者
GD32F103RCT6 跑到192M串口460800没问题再快就不行了。
tototm| | 2016-6-6 19:16 | 只看该作者
怎么设置成108M+
BBSTOM| | 2016-6-8 15:48 | 只看该作者
你确定? 你确定超频到256
shdjdq| | 2016-6-8 16:12 | 只看该作者
感觉GD的MCU是可以跑的快些的,程序全在RAM中跑,试的时候能不能在高位FLASH中进行读写操作?
hy907539007| | 2016-6-20 16:28 | 只看该作者
硬件IIC有问题没?
angerbird| | 2016-6-21 20:55 | 只看该作者
这个是什么意思的?我没怎明白的。
zhangbo1985| | 2016-6-22 22:19 | 只看该作者
这个可能不?没这样用过的
gxwxk| | 2016-6-23 17:57 | 只看该作者
计算一下
357/72×256=1269.3333,可实际测试是跑到1627去了
难道GD32的频率越高,速度越快!
tongbu2015| | 2016-6-23 19:05 | 只看该作者
这个能直接做到256MHz的?
yangwenguan| | 2016-6-24 10:33 | 只看该作者
如何验证超频成功?
如果可以, 计算一下IC冒烟的时间?
vibra2016| | 2016-6-27 17:26 | 只看该作者
这个能直接用到这么高的主频的?
shenmu2012| | 2016-6-27 20:52 | 只看该作者
这样的测试倒还没试过的。。
huihui520| | 2016-6-28 07:23 | 只看该作者
超频干嘛啊,功耗又大,又不稳定
zya888| | 2016-6-28 07:51 | 只看该作者
即使无不良反应,我也不敢大胆的用
comeon201208| | 2016-6-28 22:03 | 只看该作者
这个倒没怎么注意的,不太好下结论的。
