[整流与稳压]
这电路问题怎么解决
2040|29
这个电路用示波器测量,当有声音信号输入时,lm358输出在1/2VCC线上上下波动,说明直流进入了,我想加一个电容把直流去掉。我以为这下声音进入交流就在0V 上下波动了。加上后,用示波器测试二极管的正端,发现发声后,二极管并不是在0V上下波动,而是在0V之下产生波动,几乎没有波在0v之上。这样导致我测二极管负端基本没什么电压了,那我这信号也太小了。怎么办啊,为什么会在0V之下产生电压啊。怎么解决
PS :USB5V 单电源;想把out的信号给lm331进行V/F转换,然后单片机读下降沿计数。
在PS:我不加隔直电容,测的有声音进入时在二极管正端有明显的波形变化(1-2v),但在二极管负极基本没有什么变化,零点几伏,太小了。
可不可以不加1/2VCC的直流偏置(把R22去掉),这样输出就在正半周放大了,负的看不见,这样就不需要二极管了?
lm358放大与整流
lm358放大与整流
摸摸| | 2016-5-29 14:20 | 只看该作者
你的电容加哪了?
martinisgod|  楼主 | 2016-5-29 15:11 | 只看该作者
摸摸 发表于 2016-5-29 14:20
你的电容加哪了?
D2前面
captzs| | 2016-5-29 15:31 | 只看该作者
D2换成电容。
gaohq| | 2016-5-29 16:06 | 只看该作者
你单电源供电,输出怎么会在零伏之下呢?
摸摸| | 2016-5-29 17:07 | 只看该作者
不明白你这个二极管在这做什么用,你加的电容多大?
戈卫东| | 2016-5-29 19:15 | 只看该作者
你的文字描述模糊不清 还是把电路贴出来吧
martinisgod|  楼主 | 2016-5-29 20:35 | 只看该作者
我贴图了呀。如果不加隔直电容,在二极管正极处可以明显感觉到声音信号的放大(1-2v)变化,但过了二极管在负极同样的声音变化就非常小了,请问怎么办?
martinisgod|  楼主 | 2016-5-29 20:36 | 只看该作者
二极管和后面的电阻电容组成整流啊,把交流变成直流,我随便加的隔直电容10uf
摸摸| | 2016-5-29 21:08 | 只看该作者
这个和你直流里面的交流成分有关.隔离后直流成分没有了,电容上能存的电压为交流电压-二极管压降.
但是这个电流太小,电容上存的电压还不够R3放掉,为什么在0V之下不知道.你把R3去掉看看电容上有多少电压吧.
crazybee| | 2016-5-29 21:18 | 只看该作者
你意思是 加了C1 运放输出 0V 以下波动?
模拟粉| | 2016-5-29 22:45 | 只看该作者
这个图2脚没有直流通道?
nethopper| | 2016-5-29 23:48 | 只看该作者
不了解所用话筒的灵敏度指标,普通话筒来讲,这个话放的20多倍的放大倍数可能不够,94分贝的声音放大后也许就200mV~300mV, 输出的交流可能无法跨越二极管。
dzzlcx| | 2016-5-29 23:55 | 只看该作者
调整R21 R22值。 电路要达到的目的是什么?
Lgz2006| | 2016-5-30 06:20 | 只看该作者
恰好相反,话筒额定输出就可能达2、300mV。楼主没有交待Vcc多大,想必也不知道“问题”是【运放输出过高】饱和造成“直流”(而不是进入)。
话再说回来,有“直流”就有呗,你串个10uF干吗。
k5的“R21”不无道理。
虽然没有人知道楼主想干什么,但R23改与D2串联,应是不错的。
martinisgod|  楼主 | 2016-5-30 08:39 | 只看该作者
在lm358的输出端加了10负电容,图里没有,还有我如果不加隔直电容,在二极管正极处可以明显感觉到声音信号的放大(1-2v)变化,但过了二极管在负极同样的声音变化就非常小了,请问怎么办?
martinisgod|  楼主 | 2016-5-30 08:40 | 只看该作者
模拟粉 发表于 2016-5-29 22:45
这个图2脚没有直流通道?
放大交流,
martinisgod|  楼主 | 2016-5-30 08:41 | 只看该作者
king5555 发表于 2016-5-29 23:27
R21加大。刚好是加强了21坛的能量。
?没看懂啊
martinisgod|  楼主 | 2016-5-30 08:44 | 只看该作者
调整过了,因为lm358饱和输出3.8左右,所以直流偏置我设成1.9左右了,电路目的是经过整流把信号送入lm331进行V/F转换,然后送入单片机读下降沿计数
captzs 2016-5-30 09:23 回复TA
仅要计算,应该要比较器电路才简单。
20
小鱼儿1045| | 2016-5-30 09:05 | 只看该作者
你这没有负压?怎么会有低于零伏以下的电压?是不是楼主示波器测量有问题?
captzs 2016-5-30 10:13 回复TA
一个正向的矩形波微分,可以得到负向脉冲。所以没有-Vcc也可以有0v下信号。
