献给那些无知的井底之蛙:多核时代单片机
4122|22
 楼主 | 2016-5-31 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
献给那些无知的井底之蛙:多核时代单片机
之前说 GD 有能耐就开发 个双核的M7!  然后引起哪些人认为多核无用!
http://www.zlgmcu.com/XMOS/index.asp
看看 zlg推的多核的 芯片!
| 2016-5-31 21:01 | 显示全部楼层
牛逼啊,单片机也多核了
| 2016-6-1 07:46 | 显示全部楼层
多核肯定有用,但价格呢?
| 2016-6-1 08:46 | 显示全部楼层
仅有多核单片机还不够。大家赶紧学习、习惯多线程编写多核单片机代码,充分发挥多核效能。否则,与单核有何异。
当然,希望出一款编译系统:按单线程编写代码,自动编译多线程代码实际执行。但是,好像现在还没有这种编译系统。
| 2016-6-2 00:34 | 显示全部楼层
N年前就在周的网上看到了,一直都没有什么动静
| 2016-6-3 14:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
| 2016-6-4 09:15 | 显示全部楼层
很早的新闻了,XMOS,硬件进行时分使用。
注意关键字:支持4-16个逻辑核,相当于4-16个MCU。
| 2016-6-4 19:47 | 显示全部楼层
多核意味着 多个核心要共享一个内存区域。 当多个内核同时访问内存的数据时。
其他核心还是要等待总线的释放。也就是号称500M 实际工作能有200M就算很不错了。
如果内存分开。那么就要多内存总线基本就和DSP差不多了。
所以我觉得还是用2个价格便宜的 更有优势。
那种通过通过程序来操控引脚来获得外设的功能更是大量耗费cpu。
做工程还是有优势。如果做量产的产品。 功耗和价格一定不会有太多优势。
不过多一个芯片也多了一份选择。
| 2016-6-19 16:45 | 显示全部楼层
多核单片机?那么stm32的算不算的呢?
| 2016-6-22 22:12 | 显示全部楼层
多核单片机?这个概念的我还是第一次的听说的。。
| 2016-6-23 19:02 | 显示全部楼层
多核单片机的还没怎用过的,期待中
| 2016-6-23 21:20 | 显示全部楼层
多片机
| 2016-6-24 10:30 | 显示全部楼层
无知无耻的井底之蛙来了
| 2017-12-1 15:32 | 显示全部楼层
有没有针对多核单片机的编程实例啊,如何提升多核的性能利用,软件架构怎么设计呢?
| 2017-12-15 13:40 | 显示全部楼层
老夫觉得纯多核没有太大用处,还是异构多核加上纯多核比较灵光。例如:输入输出,传感器接口,用M0+的核;而大量对象数据处理,例如局部图像识别,改用多核DSP处理;把解析对象的结论结果汇集,就用一颗A7的核管理;再,为了加速指令,把一些功能,例如FFT、IIR、FIR等等,做成一群简单的硬核,比如32核,256,1024核等。一台机视觉器人,很快得出行为结论;一辆自动驾驶汽车很快得内外上下出前后左右信息机器分析结果;岂不爽哉!
--又例如当下手机,号称智能手机,其实很SB。如果是异构多核,可以分析人的情绪,屏幕颜色跟着变化;使用倾角、环境亮度、五个指头的位置轻重,触摸的位置+温度+力度,决定输入法的使用;分析视网膜的图像,分析瞳孔,采集人体脉搏,气味,噪音,环境图像,决定你该干嘛,该看嘛。这些识别都要用到多输入信号采集,多信号分析,异构多核发挥巨大的作用。手机,其实还有很多事要做。现在还在婴幼儿阶段。期待一些另类贴切的多核!
| 2017-12-15 15:58 | 显示全部楼层
单片机就该干单片机的事,多核的话,直接上处理器就行了。首先要想一下,你上多核的目的是什么。
xmar 2017-12-15 16:21 回复TA
多核的目的是运算更快呀。不过需要多线程编程才能快得起来。
| 2017-12-16 11:15 | 显示全部楼层
如果要运算能力,直接上各种各样的处理器就行了,不管是软件还是硬件,都有很成熟的应用开发环境。
我们用单片机的目的是什么?
我觉得应该是单片机的实时响应速度和价格便宜。
一个多核心单片机,再加上多线程编程,以及各种强大的运算能力,这跟现在的应用处理器有什么区别?
我觉得多核单片机就是一个伪命题。既失去了MCU的实时响应能力,和便宜的价格优势,又达不到应用处理器的处理能力。用途何在?
| 2017-12-22 11:02 | 显示全部楼层
cyprees的  psoc6   M4+M0双核     M0跑蓝牙协议栈 M4跑应用和各种外设传感器。
| 2017-12-23 10:52 | 显示全部楼层
这个跟操作系统的使用需求相关系的
| 2018-7-7 14:30 | 显示全部楼层
多核最大的用处是什么呢
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
