VGA显示
2333|23
Air_Kongqi|  楼主 | 2016-5-31 21:02 | 显示全部楼层
不要沉下去~不要沉下去~不要沉下去~
sourceInsight| | 2016-5-31 21:07 | 显示全部楼层
根据分辨率和刷新频率的不同,显示模式的发展可分为:VGA(640×480像素);SVGA(高级VGA,800×600像素);XGA(可扩展图形阵列,1 024×768像素)。
ecoren| | 2016-5-31 22:15 | 显示全部楼层
jrcsh 2016-6-1 22:25 回复TA
zhangmangui| | 2016-5-31 22:36 | 显示全部楼层
这个是可以计算出来的
60hz的频率   意味着1/60s要刷完一屏     一屏的点数为800*600
还有一些消影的时间    需要考虑进去
这个是可以计算出来的
还有一些消影的时间    需要考虑进去
Air_Kongqi|  楼主 | 2016-6-1 09:29 | 显示全部楼层
sourceInsight 发表于 2016-5-31 21:07
根据分辨率和刷新频率的不同,显示模式的发展可分为:VGA(640×480像素);SVGA(高级VGA,800×600像素);XG ...
谢谢你哦~
Air_Kongqi|  楼主 | 2016-6-1 09:30 | 显示全部楼层
Air_Kongqi|  楼主 | 2016-6-1 09:31 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2016-5-31 22:36
这个是可以计算出来的
还有一些消影的时 ...
也谢谢你啦~
huangqi412| | 2016-6-1 12:32 | 显示全部楼层
实际有前后肩什么的 就是有多余的一堆行列 像素时钟个数比显示个数要多一些 应该是当时扫描切换行列要时间  现在接口只是刷到内存 行之间本来就地址顺延的 换帧讲地址重置到头就行  估计是为兼容以前 还是保留了一大堆多余的
lyjian| | 2016-6-1 17:49 | 显示全部楼层
直接找个VESA标准看
摸摸| | 2016-6-1 20:38 | 显示全部楼层
VGA是一个很老的接口了,时序在网上很多.
分逐行行扫描和隔行扫描.
注意:老式CRT显示器对VGA信号要求较低,液晶显示器对VGA信号要求较高,即使是一样的分辨率,但部分信号只能在CRT上有显示.
我以前搞过一下这东西,但我的主要维修不是显示器.
我大概记得的是:行信号和数据间有点时间空格.数据的带宽很高,一般的示波器能看到场行信号,但电脑的数据信号我是没看到过.颜色是三个,不是你说的四个,数据带宽应该是:行分辨率*纵分辨率*刷新率*3(颜色)*8(每颜色的亮度深度).
不给上传原图,你自己看吧
http://www.cnblogs.com/spartan/archive/2011/08/16/2140546.html
zhangmangui| | 2016-6-1 22:13 | 显示全部楼层
分逐行行扫描和隔行扫描.
注意:老式CRT显示器对VGA信号要求较低,液 ...
感谢分享
chenci2013| | 2016-6-6 22:01 | 显示全部楼层
这个用fpga实现容易一些
chenci2013| | 2016-6-6 22:03 | 显示全部楼层
dsp做vga还真没用过的。
羊羊任阳阳| | 2016-6-7 16:32 | 显示全部楼层
你好!你问的这个理论是用来做什么的?或者用途是什么?
hellosdc| | 2016-6-7 21:54 | 显示全部楼层
vga的还是fpga好用。
hellosdc| | 2016-6-7 21:57 | 显示全部楼层
楼主可以试试fpga驱动vga吧
Air_Kongqi|  楼主 | 2016-6-12 19:03 | 显示全部楼层
暂时也没有做什么,正在学视频处理的路上……遇见了这个VGA驱动,没看懂就出来问问~
Air_Kongqi|  楼主 | 2016-6-12 19:04 | 显示全部楼层
hellosdc 发表于 2016-6-7 21:57
楼主可以试试fpga驱动vga吧
我这个就是一个FPGA驱动VGA的,就是程序上这个25ns没看懂~
