教你认清电源认证标准
5638|33
woshilzd|  楼主 | 2008-3-15 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在电脑上的设备越来越多,能耗也日渐增大,没有一个功率强大的电源,就有可能损坏主板、硬盘等部件,缩短电脑的正常使用寿命。目前市场上的电源品种繁多,从几十元到上百元都有,如何选择一部优质的电源,主要得看它的安全认证如何。通常,获得认证项目越多,说明该电源的质量的可靠度也越高。我们在购买的时候,应尽量选择这样的电源。
  电源认证项目
  1 CCC认证
  CCC是中国电工产品安全认证委员会的英文简称,它是我国惟一的电工产品安全认证机构。CCC认证是关于电工产品的强制性认证标准,即凡是在我国市场上销售的电子产品都必须被强制通过这一认证,否则不能在市场上出售。CCC认证为白底绿色图案,由代表中国和长城的符号组成,所以通常又被称为长城认证。
  2 FCC认证 FCC是一项关于电磁干扰的认证。电源在工作时内部会产生较强的电磁干扰。如果不加以屏蔽就可能对显示器、主板和其他电器设备造成影响,甚至给人体带来危害。所以国际上对电磁干扰有严格的规定,通用的标准有FCC-A工业标准和FCC-B民用标准两种,只有符合后者的电源才是安全无害的。
  3 UL认证 UL(保险商试验所)是美国最具权威性、非盈利性的民间安全测试机构,它主要对各种设备、系统和材料进行安全性试验和检查,确认是否对生命财产存在危险,并将检验结果公布出来。UL出版了几百种标准,其中大多数被ANSI(美国国家标准协会)所采纳。总体来说,UL标准可以分为: 对产品结构的要求、对产品使用的原材料的要求、对产品使用的元器件的要求、对测试仪器和测试方法的要求、对产品标志和说明书的要求等。现在UL认证已成为全球最严格的认证之一。
  4 CSA认证 CSA是加拿大标准协会的简称,它是加拿大首家专门制定工业标准的非盈利性机构,也是世界上最著名的认证机构之一。在北美市场上销售的电子、电器等产品都要取得CSA安全方面的认证。该标准主要对产品、工艺、材料的测试手段、服务的安全性和材料等方面作出了规定。
  5 CE认证
  CE就是“欧盟”拉丁文的缩写,它是欧盟所推行的一种证明产品符合其指定要求的合格产品标志。CE标志是强制性的通行证,也是电源生产制造的基本认证标准之一,它要求电源产品必须保护使用者的健康安全及符合环保基本要求。
  考核电源的指标
  一般来讲,电源的安全认证以德国基于1EC-380标准制定的VDE-0806标准最为严格,我国的国家标准则是GB4943-1995《信息技术设备(包括电气设备)的安全》。无论是哪一国制定的标准,大都从爬电距离、抗电强度、漏电流、温度等几个方面做出了严格规定。
  爬电距离的要求:爬电距离指沿绝缘表面测得的两个导电器件之间或导电器件与设备界面之间的最短距离。UL、CSA和VDE安全标准强调了爬电距离的安全要求,这是为了防止器件间或器件和地之间打火从而威胁到人身安全。
  抗电强度的要求:在交流输入线之间或交流输入与机壳之间由零电压加到交流1500V或直流2200V时,不击穿或拉电弧即为合格。
  关于漏电流的要求:UL和CSA均要求暴露的、不带电的金属部分均应与大地相接。漏电流的测量是通过在这些部分与大地之间接一个1.5kΩ的电阻,测其漏电流。开关电源的漏电流,在260V交流输入下,不应超过3.5mA。
  温度的要求:安全标准对电器的温度要求很重视,同时要求材料有阻燃性。对开关电源来说,内部温升不应超过65℃,如果环境温度是25℃,电源的元器件的温度应小于90℃。不符合安全标准的电源在刚开始用时对使用者并没有什么直接的不良影响,但用久了以后,由于潮湿的空气和灰尘的影响可能导致高压区短路,不但造成电源本身损坏,还会严重影响电网,从而对其他电器造成不利影响。
  电磁干扰的要求:国际上通用的标准有FCC-A(工业标准)、FCC-B(民用标准),电源应符合民用标准。电磁干扰分为传导干扰和辐射干扰。传导干扰通过电源线传播,频率为30MHz以下,主要干扰音频频段。由于计算机用开关电源有金属壳作屏蔽,所以电源干扰更多地体现为传导干扰。传导干扰的大小是衡量计算机电源品质的重要标准,它包括两个方面的含义:一是防止电网上电磁干扰通过电源本身产生的电磁干扰进入电网,影响主机系统正常工作;二是防止主机本身产生的电磁干扰进入电网,影响其他电器。我们在日常工作中可能有这样的经验,在微机开机时,其附近的电器如电视、音响等不能正常使用,这是传导干扰产生的影响。
  最后,希望本文能给各位朋友选购电源带来帮助,以免因省下了几十元而造成上千元的损失。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
尤新亮| | 2008-3-15 14:59 | 只看该作者
长城认证已由3C认证取代
CCC取代CCEE
woshilzd|  楼主 | 2008-3-15 15:00 | 只看该作者
1楼的,谢了!
和大家分享好**,结果把这个忘改了,大家看清楚了哦!
pinbo| | 2008-3-16 00:15 | 只看该作者
谢谢
目前国内的电源基本上是过3C的啦,买电源还是买一些老牌子的比较稳点,向我就用长城的。还不错
还我今生| | 2008-3-19 09:00 | 只看该作者
不错 学到了
要多动脑筋| | 2008-3-27 18:44 | 只看该作者
收藏,
以被查询
huangjd81| | 2008-3-27 19:09 | 只看该作者
学习了
a_dong| | 2008-3-30 11:53 | 只看该作者
谢谢!
sordyz| | 2008-3-31 21:22 | 只看该作者
呵呵,好熟悉的内容
cyberhome| | 2008-5-25 15:10 | 只看该作者
抄写完毕!
抄写完毕!
yysmcu| | 2008-5-26 14:17 | 只看该作者
看了一遍+备份
idllyidle1| | 2008-5-26 16:00 | 只看该作者
请教
    直流变压器上标的输出数值是最大值吗?例如4.5V 300MA 是指他最大能提供300MA的直流电流吗? 还是不管负载是多少它都输出300MA的电流?
chengtx| | 2008-5-26 22:15 | 只看该作者
介绍得很好,谢了
yangliren| | 2010-7-4 14:58 | 只看该作者
普及电器安全表准,使更多的电器用户受益。
goalsheep| | 2010-9-19 21:38 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
panxz_uestc123| | 2010-9-19 22:06 | 只看该作者
好东西,收藏了,以备用。
wuzi_ic| | 2012-3-1 15:25 | 只看该作者
学习一下,谢谢!!
jiang390625| | 2012-3-7 15:53 | 只看该作者
嗯,不错,学习了~!~
古月仁hjr| | 2012-3-7 16:15 | 只看该作者
好贴啊
ji7411| | 2012-3-15 16:26 | 只看该作者
嗯,很有用。学习下
