[技术]
电源模块热设计分析
753|16
updownq|  楼主 | 2016-6-6 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响极其大。高温会导致电解电容的寿命降低,变压器漆包线的绝缘特性降低,晶体管损坏,材料热老化,焊点脱落等现象。有统计资料表明,电子元件温度每升高2℃,可靠性下降10%。对于电源模块的热设计,它包括两个层面:降低损耗和改善散热条件。
  一、元器件的损耗
  损耗是产生热量的直接原因,降低损耗是降低发热的根本。市面上有些厂家把发热元件包在模块内部,使得热量散不出去,这种方法有点自欺欺人。降低内部发热元件的损耗和温升才是硬道理。
  电源模块热设计的关键器件一般有:MOS管、二极管、变压器、功率电感、限流电阻等。其损耗如下:
  1、 MOS管的损耗:导通损耗、开关损耗(开通损耗和关断损耗);
  2、 整流二极管的损耗:正向导通损耗;
  3、 变压器、功率电感:铁损和铜损;
  4、 无源器件(电阻、电容等):欧姆热损耗。
  二、热设计
  在设计的初期,方案选择、元器件选择、PCB设计等方面都要考虑到热设计。
  1、方案的选择
  方案会直接影响到整体损耗和整体温升的程度。
  2、元器件的选择
  元器件的选择不仅需要考虑电应力,还要考虑热应力,并留有一定降额余量。降额等级可以参考《国家军用标准——元器件降额准则GJB/Z35-93》,该标准对各类元器件的各等级降额余量作了规定。设计一个稳定可靠的电源,实在不能任性,必须好好照着各元件的性子,设计、降额、验证。图 1为一些元件降额曲线,随着表面温度增加,其额定功率会有所降低。
  元器件的封装对器件的温升有很大的影响。如由于工艺的差异,DFN封装的MOS管比DPAK(TO252)封装的MOS管更容易散热。前者在同样的损耗条件下,温升会比较小。一般封装越大的电阻,其额定功率也会越大,在同样的损耗的条件下,表面温升会比较小。
  设计中,要评估的电阻一般有MOS管的限流检测电阻、MOS管的驱动电阻等。限流电阻一般使用1206或更大的封装,多个并联使用。驱动电阻的损耗也需要考虑,否则可能导致温升过高。
  有时,电路参数和性能看似正常,但实际上隐藏很大的问题。如图 2所示,某电路基本性能没有问题,但在常温下,用红外热成像仪一测,不得了了,MOS管的驱动电阻表面温度居然达到95.2℃。长期工作或高温环境下,极易出现电阻烧坏、模块损坏的问题。可见,研发过程中使用热成像仪测试元器件的温度尤其重要,可及时发现并定位问题点。通过调整电路参数,降低电阻的欧姆热损耗,且将电阻封装由0603改成0805,大大降低了表面温度。
  3、PCB设计
  PCB的铜皮面积、铜皮厚度、板材材质、PCB层数都影响到模块的散热。常用的板材FR4(环氧树脂)是很好的导热材料,PCB上元器件的热量可以通过PCB散热。特殊应用情况下,也有采用铝基板或陶瓷基板等热阻更小的板材。
  PCB的布局布线也要考虑到模块的散热:
  (1) 发热量大的元件要避免扎堆布局,不要哪里“热”闹,就往哪里凑,尽量保持板面热量均匀分布;
  (2) 热敏感的元件尤其应该“哪边凉快哪边去”;
  (3) 必要时采用多层PCB;
  (4) 功率元件背面敷铜平面散热,并用“热孔”将热量从PCB的一面传到另一面。热孔的孔径应很小,大约0.3mm左右,热孔的间距一般为1mm~1.2mm。功率元件背面敷铜平面加热孔的方法,可以起到很好的散热效果,降低功率元件的表面温升。如图 3所示,上面两图为没有采用此方法时,MOS管表面温度和背面PCB的温度;下面两图为采用“背面敷铜平面加热孔”方法后,MOS管表面温度和背面铜平面的温度。可以看出:
  a) MOS管表面温度由98.0℃降低了22.5℃;
  b) MOS管与背面的铜平面的温差大大减小,热孔的传热性能良好。
  热设计时,还须注意:
  1、 对于宽压输入的电源模块,高压输入和低压输入的发热点和热量分布完全不同,需全面评估。短路保护时的发热点和热量分布也要评估。
youtome| | 2016-6-19 20:57 | 只看该作者
不是电源模块的散热最厉害吗
youtome| | 2016-6-19 21:01 | 只看该作者
添加散热片是不是有必要呢
lzmm| | 2016-6-22 22:15 | 只看该作者
这个温度分析能做什么
lzmm| | 2016-6-22 22:17 | 只看该作者
温度的限制跟什么因素有关系
sdlls| | 2016-6-23 22:08 | 只看该作者
没有用过这种分析的方法。
sdlls| | 2016-6-23 22:10 | 只看该作者
这种热成像的设备是哪里弄的
biechedan| | 2016-6-24 22:37 | 只看该作者
这个热消耗怎么解决的
biechedan| | 2016-6-24 22:39 | 只看该作者
会不会用散热片呢
gygp| | 2016-7-17 22:21 | 只看该作者
这种产热正常吗
gygp| | 2016-7-17 22:25 | 只看该作者
楼主的分析方式不是很对。
minzisc| | 2016-7-18 21:01 | 只看该作者
MOS管的损耗比较大。
minzisc| | 2016-7-18 21:02 | 只看该作者
建议选择IGBT
youtome| | 2016-7-24 22:01 | 只看该作者
电源转换的时候,都会产生热量。
youtome| | 2016-7-24 22:03 | 只看该作者
建议还是从内部电路检查吧,测量不一定好用。
xiaoyaozt| | 2016-7-25 22:53 | 只看该作者
minzisc 发表于 2016-7-18 21:01
MOS管的损耗比较大。
推荐IGBT试试
xiaoyaozt| | 2016-7-25 22:55 | 只看该作者
这个功耗比较小。
