发新帖本帖赏金 1.00元(功能说明)我要提问
123下一页
返回列表
[变压器]
【21ic分享赛】霸气的1KVA的660/220V自藕变压器绕制
5283|52
王栋春|  楼主 | 2016-6-7 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间公司里的一台容量为1kva的隔离变压器(660/220V)损坏了,由于是采用漆包铝芯线,看着就不是很舒服,正好领导让我接受这项工作,于是我现拆下铁芯,感觉硅钢片还行,原来的绝缘骨架没有损坏还可以利用,就将烧坏的铝芯线用手摇式绕线机拆除,这个 样可以记录原来的匝数,为自绕提供现成的数据,量了一下原来的线径660V(一次侧)为518匝线径为1.08mm,二次侧(220V)为181匝线径为1.80mm,考虑到拆除过程有误差,就选择一次侧518匝为基数来作为绕制基准,算的为078匝/伏。
考虑到以后使用我决定采用漆包铜线来完成,由于时间紧我不得已决定绕制自藕式的变压器,在线径选取中(0--440V)为1.00,(440--660V)为1.54,匝数排列为0———440v————660V<0————345————172匝>共计517匝。下面是绕制过程:
漆包线
漆包线
原数据
原数据
所需原料 绝缘膜 棉线绳 透明胶布
所需原料  绝缘膜 棉线绳 透明胶布
硅钢片
硅钢片
硅钢片特写
硅钢片特写
绕制过程
绕制过程
拿着滑板慢慢用手绕呀,累呀
拿着滑板慢慢用手绕呀,累呀
绕线机特写
绕线机特写
这是拆除的铝芯线
这是拆除的铝芯线
绕的还行吧,全手工打造
绕的还行吧,全手工打造
绕制过程中
绕制过程中
特写2
特写2
在还有几匝时埋入棉线绳以后好将分接头穿入黄腊管后再用预先埋设的棉线绳捆扎 ...
棉线绳使用特写1
棉线绳使用特写1
棉线绳使用特写2
棉线绳使用特写2
绕制完成包上绝缘纸,用透明胶带粘一圈就OK
插入硅钢片
插入硅钢片
插入硅钢片特写
插入硅钢片特写
安装固定支架
安装固定支架
安装固定完先接上660V电源带个220V60W白炽灯测量一下电压结果很正点哟
清漆,后面是烤箱
清漆,后面是烤箱
清漆特写
清漆特写
打赏榜单
gaochy1126 打赏了 1.00 元 2016-06-12
理由:厉害,继续加油的。
评分
参与人数 2威望 +12 收起 理由
lxl_2002 + 2 赞一个!
不亦心 + 10 很给力!
不亦心| | 2016-6-8 12:25 | 显示全部楼层
@21ic小喇叭
sym111| | 2016-6-8 13:30 | 显示全部楼层
戈卫东| | 2016-6-8 19:10 | 显示全部楼层
漆是直接往上浇啊。。。不是说要来点真空的么。。。。
王栋春|  楼主 | 2016-6-8 20:26 | 显示全部楼层
这个是将线圈和漆一起烤热后在浇注的,至于那个真空在工频变压器里面应用不到
谢谢版主
戈卫东| | 2016-6-8 20:27 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2016-6-8 20:26
这个是将线圈和漆一起烤热后在浇注的,至于那个真空在工频变压器里面应用不到 ...
哦是这样啊张姿势了啊。。。。。
王栋春|  楼主 | 2016-6-8 20:31 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-6-8 20:27
哦是这样啊张姿势了啊。。。。。
我也是临时客串一下  再高深的知识我也知道有限
oayzw| | 2016-6-8 22:24 | 显示全部楼层
佩服佩服再佩服
王栋春|  楼主 | 2016-6-8 22:41 | 显示全部楼层
oayzw 发表于 2016-6-8 22:24
佩服佩服再佩服
过奖了
cauhorse| | 2016-6-8 22:46 | 显示全部楼层
这一整套家伙事儿太霸气了。
王栋春|  楼主 | 2016-6-8 22:51 | 显示全部楼层
cauhorse 发表于 2016-6-8 22:46
这一整套家伙事儿太霸气了。
手摇绕线器现在都OUT了  这都是小作坊的样子
cauhorse 2016-6-8 22:55 回复TA
就是复古才霸气。
戈卫东| | 2016-6-9 07:56 | 显示全部楼层
文字写的是“飞跃”,拼音是“HEIMAO”黑猫,好神奇的样子。。。。。。
王栋春|  楼主 | 2016-6-9 20:42 | 显示全部楼层
还真没有注意   不过这又有上面关系那
mycomputer0000| | 2016-6-10 16:34 | 显示全部楼层
自耦变压器起不到隔离的作用啊
王栋春|  楼主 | 2016-6-10 20:21 | 显示全部楼层
mycomputer0000 发表于 2016-6-10 16:34
自耦变压器起不到隔离的作用啊
这种方式的变压器的确不如隔离式的变压器安全,但是绕制简单 而且功率较大  在特定环境还是适用的
leehk88| | 2016-6-11 16:17 | 显示全部楼层
隔離不好可能不耐用,畢竟漆包線的耐壓低呢.
王栋春|  楼主 | 2016-6-11 20:57 | 显示全部楼层
漆包线耐压是有限度的  但是在此范围内是可以的
jjjkkk00| | 2016-6-12 10:37 | 显示全部楼层
姿势大涨
arayofsun| | 2016-6-12 11:51 | 显示全部楼层
楼主辛苦学习学习
发新帖 本帖赏金 1.00元(功能说明)我要提问
