SRAM怎么选
542|10
houcs|  楼主 | 2016-6-11 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我知道Cypress SRAM是老大,可是我看到Cypress有那么多SRAM,怎么选呀?
liuzaiy| | 2016-6-11 17:56 | 只看该作者
SRAM只是一个存储器,选择哪种类型主要看你连接的处理器是什么接口
houcs|  楼主 | 2016-6-11 17:57 | 只看该作者
谁能告诉我它们的区别?
pangb| | 2016-6-11 18:02 | 只看该作者
嗯,比方说是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步等等,一般处理器datasheet都有写,知道了那种类型,还要看速度是多少?容量是多少
chenjunt| | 2016-6-11 18:03 | 只看该作者
嗯,还得看位宽是多少(是16bit?18bit?32bit?36bit?72bit?)等等。
houcs|  楼主 | 2016-6-11 18:05 | 只看该作者
我去看一下处理器的datasheet,还有一个问题,就是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步这些有什么区别呀?
morrisk| | 2016-6-11 18:08 | 只看该作者
简单的说,异步SRAM没有时钟,是通过读写等信号来进行操作的,其他几种都是同步,有时钟存在
morrisk| | 2016-6-11 18:10 | 只看该作者
嗯,标准同步类似于异步+时钟,比较简单,NoBL,类似于同步+NoBL逻辑,就是读写之间没有了空周期,可以充分利用时钟周期
zyf部长| | 2016-6-11 18:14 | 只看该作者
DDR,是在时钟上升沿和下降沿都可以读写,也就是双倍速,QDR就是除了时钟上升沿和下降沿都可以读写外,读和写得端口也是分开的,所以是4倍速。
小小猫咪| | 2016-6-11 18:16 | 只看该作者
估计LZ不是想问原理和时序,而是想要选型手册。
houcs|  楼主 | 2016-6-11 18:20 | 只看该作者
哦,知道了,多谢几位
