[开关电源]
【21ic分享赛】低压差LED驱动恒流源
1865|16
kingTek|  楼主 | 2016-6-11 22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧阳的开关电源设计作品之二,开关电源式低压差LED恒流源:
也是几年前的作品,已经过几年的测试使用,证明其完全达到设计参数指标。
可以广泛使用在各类锂电池以及太阳能等为电源的LED灯具上,也可以配合220电源变换器使用,灵活性很大,
具有简单廉价,使用高效等优点。
欧阳的纯原创作品,而目前市场上类似产品输入电压一般都是12V起步,好像还没见到同类产品出现,专用芯片的设计也可以参照这个思路去做。
在此,感恩21IC提供的平台,将其作为分享赛作品参赛,将此恒流源的技术全盘发布,
首先,我先提一个问题,如果手上有一颗大功率LED灯珠,例如1W的那种,想要驱动它,有时手里是一个4.2V的
锂电,有时是二节,有时三节,有时又想用6V,或12V稳压电源驱动之,如没有一定的恒流措施,有时电流大到烧毁灯珠,有时又不够,
这时改怎么办?
而使用线性恒流模块,其效率低下,一般业者都知道,
这时我们就需要一个好一点的DC-DC模块,在大的输入电压变动情况下仍能保持恒定的驱动电流的输出,
基本思路: 使用一颗339四比较器,低压Pmos管,再配合低压取样技术,设计一个低压BUCK降压电路,在本案例中取样电压为35mv,取样电阻为0.1
欧,电流恒定在350ma,
具体电路原理:
由一颗LM339四比较器,TL431基准源,SI2301 低压Pmos场效应管等构成。
U1为4比较器LM339,其中的U1A构成锯齿波发生器,U1D为电流取样电压比较器,U1B将锯齿波信号与U1D输出信
号进行比较即可输出受调制后的PWM占空比信号,驱动由F1构成的场效应管BUCK降压电路,即可实现大范围内的
恒流驱动的设计目的。
电路参数:
输入电压: 3.6-14V
恒定电流350ma,
额定输出约1W。
效率测试:取代表性两点5V与12V,
输入电压,输入电流,输出电压,输出电流,效率,
5V         0.3A      3.6V        0.35A         84%
12V        0.2A     3.6V         0.35A        76.5%
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
不亦心 + 10 赞一个!
不亦心| | 2016-6-12 09:09 | 只看该作者
21ic小喇叭| | 2016-6-12 09:11 | 只看该作者
版主好负责
摸摸| | 2016-6-12 10:44 | 只看该作者
不错,自己搭的PWM.
jazzyfox| | 2016-7-4 13:03 | 只看该作者
控制电路部分耗电是多少MA
kingTek|  楼主 | 2016-7-7 09:32 | 只看该作者
大约几个毫安吧,
也有微安级的作品
小营七郎| | 2017-7-31 18:11 | 只看该作者
你好 请问下你这个 Vg(th)有要求吗?  我想搭一下你这个电路 能不能告诉我 Pmos 和那个 灯管在哪买的,谢谢你了。
kingTek|  楼主 | 2017-7-31 22:36 | 只看该作者
Vg(th)指的的是啥?
Pmos按SI2301,灯管按1W LED 灯珠去某宝搜,大把的在等你,也不贵
kingTek|  楼主 | 2017-7-31 22:41 | 只看该作者
欢迎不同意见,
这效率应该实用化是可以的了,
以前做过一款同步整流的,效率凝似高若干点,但电路复杂很多。
kk的回忆| | 2017-8-1 18:37 | 只看该作者
不错,仿真验证效果不太好,明天继续验证
jimlee717| | 2017-8-3 14:08 | 只看该作者
我司是上市企业,已建成电磁兼容实验室、无线射频实验室、产品安全实验室、新能源电池实验室、能效性能实验室、 环境可靠性实验室、 化学实验室等,有需要可联系我小李,qq:3002809642
摸摸 发表于 2016-6-12 10:44
不错,自己搭的PWM.
jazzyfox 发表于 2016-7-4 13:03
控制电路部分耗电是多少MA
kk的回忆| | 2017-8-22 10:57 | 只看该作者
在参考使用,就是纹波噪声大了点
lfc315| | 2017-8-22 11:54 | 只看该作者
确定MOS管极性没错?
小营七郎| | 2017-8-23 14:06 | 只看该作者
kingTek 发表于 2017-7-31 22:36
Vg(th)指的的是啥?
Pmos按SI2301,灯管按1W LED 灯珠去某宝搜,大把的在等你,也不贵 ...
Vgs(th) gs 导通范围
kingTek|  楼主 | 2017-8-24 07:02 | 只看该作者
Pmos管的G极在几个伏特以上接到地,例如si2301Vgs=-3V以上,SD间视作短路,具体查手册便知
个人签名:欧阳: 常解难题, 爱摆弄机器的京籍湖湘子弟; 多年IT技术及管理人;
33
