[KungFu8位 MCU]
数字雾化器+触摸无水检测,亮瞎你的眼
10798|47
gbbfbaa|  楼主 | 2016-6-12 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KF8TS2508加湿器Demo板使用说明V1.0
该说明适用于KF8TS2508加湿器方案,雾化片频率1.7MHz,检水方式为触摸检水。
  • Demo板介绍
电    源:直流24V
雾 化 片:1.7MHz
风    扇:直流风扇(18-24V)
触摸接口:弹簧或触摸盘贴在模具,通过引线连接触摸接口(或弹簧引脚直接焊接)
按    键
        长按:开关机切换(开机默认为最大功率)。
        短按:开机状态下切换功率(小→中→大→小)
        3连击:关机状态下,进入检水校准功能。
指 示 灯
        常亮两秒:上电初始化;
        LED2闪烁:正常工作过程;
        LED1、LED2交替闪烁:无水报警;
        LED1、LED2同时闪烁:无水报警。
调 试 口:从左至右依次为Mode、VDD 、GND、DAT、CLK。
二、开发说明
1.触摸检水调试
        不同的模具触摸检水的参数会不一样,需要根据实际情况设置合理的参数,确保检水功能可靠。具体的步骤如下:
  • 加载触摸检水编译器库文件
把KF8_Touch_Fun.lib文件复制粘贴到C:\ChipONCC\bin目录下,替换原有的lib
文件。
  • 连接好主板与雾化片,风扇,触摸弹簧之间的连线;
  • 上电;
  • 3连击按键,进入触摸校准模式(LED2常亮2S,然后快速闪烁5次,校准完成)
  • 通过排线把GND、DAT、CLK口与下载器对应的口连接起来;
  • 打开ChipON TSTool V1.0.0软件(单击 连接→开始接收数据→清除)
  • 界面说明
  • 加水,确保水位淹没弹簧所在的位置,会看到蓝色采样线会急剧下降并保持稳定,此时设置“当前通道下限阈值”,确保黄色线保持在蓝色线上方。
  • 抽水,把水抽出,会看到蓝色采样线慢慢抬升,水面一旦脱离弹簧所在的位置,会急剧地上升,此时设置“当前通道下限阈值”。
  • 打开程序,在kf8spts2w_lib_touch.c文件中更新水位检测阈值;
  • 编译程序,然后下载。
  • 确保模具干燥无水,上电。
2.功率调整
打开程序,在PWM.h文件中修改Max、Mid、Min的值,设置范围10—48。PWM波工作时间的占空比为Max/50*100%.
注:每更新一次程序,都需要重新校准水位。确保模具干燥无水,第一次上电或者3连击主动进入校准模式。
3.无水校准
(1)确保模具干燥无水;
(2)关机状态下,3连击按键;
(3)LED2常亮2S后,快速闪烁5次,校准完成。
更详细的请在附近中查看,请关注加湿器数字化进程
各位看客,有兴趣的,想要申请demo的,请加信息以下格式发送到指定邮箱,
姓名:
公司:
联系方式:
发送到luhy@chipon-ic.com
KF8TS2508加湿器Demo板使用说明V1.0.pdf
398.64 KB
附件说明
v1.rar
384.07 KB
HEX
JY-DX-JY| | 2016-6-12 15:25 | 只看该作者
新版块
gbbfbaa|  楼主 | 2016-6-13 09:03 | 只看该作者
有机会申请测试板哦
gbbfbaa|  楼主 | 2016-6-13 09:04 | 只看该作者
关注chipon芯片应用,有机会申请数字雾化+触摸 测试板,并且提供给开发程序
gbbfbaa|  楼主 | 2016-6-13 09:32 | 只看该作者
     加湿器i 应用已经非常广泛了,但是加湿器的生产和维护一致都是较为头疼的事情,雾化片的的谐震频率点,误差较大,所以基本上出厂的都需要人为的进行校正,否则出现的无法达到谐震点,导致发热严重火灾雾化效果太差等因素。
     加湿器水位监测也是一个传感器使用的地方,超声波,机械开关,或者其他什么传感器之类.使用触摸原来进行水位监测,一个14脚的芯片4k flash,无需生产再进行繁琐的生产工序,可以自己寻找雾化片的谐震点,更换雾化片随时热拔插,芯片自带触摸库,将水位监测和普通机械开关监测类似,简单易用,
gbbfbaa|  楼主 | 2016-6-13 11:56 | 只看该作者
附件中包含了DEMO说明说明和HEX
v1.rar
384.07 KB
dirtwillfly| | 2016-6-14 14:43 | 只看该作者
gbbfbaa 发表于 2016-6-13 09:03
有机会申请测试板哦
什么时候能申请测试板?对这个应用感兴趣
gbbfbaa|  楼主 | 2016-6-14 17:29 | 只看该作者
姓名:
公司:
联系方式:
EthanHen| | 2016-6-14 17:31 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2016-6-14 14:43
什么时候能申请测试板?对这个应用感兴趣
可以联系我,给我发邮件,luhy@chipon-ic.com
gbbfbaa|  楼主 | 2016-6-14 17:31 | 只看该作者
什么时候能申请测试板?对这个应用感兴趣
请看最后的申请方式
sym111| | 2016-6-15 09:08 | 只看该作者
KF8TS2508加湿器
gbbfbaa|  楼主 | 2016-6-15 16:07 | 只看该作者
chipON公司触摸变频  mcu的应用。。
dirtwillfly| | 2016-6-17 14:06 | 只看该作者
EthanHen 发表于 2016-6-14 17:31
可以联系我,给我发邮件,
前天发了邮件,还没收到回复
dirtwillfly| | 2016-6-17 16:17 | 只看该作者
收到回复:
孙先生:
    您好,申请加湿器DEMO板的确需要提供客户报备信息。加湿器DEMO板不像开发学习板,开发学习板每个人都可以申请获得,但是加湿器DEMO板具有很强的市场产品针对性,所以我们无法对您提供,请谅解。
凯风自南| | 2016-11-16 15:20 | 只看该作者
最近在做雾化器的项目 这个能不能申请测试板?邮件发了一直没收到回复。
chipon单片机| | 2016-11-18 17:09 | 只看该作者
你是哪里的?
liuhuanhuan| | 2017-12-4 14:12 | 只看该作者
楼主再么?可以加个微信或者qq请教下您么?谢谢
bobo221| | 2019-5-27 22:03 | 只看该作者
现在还能申请DEMO吗?
rgjinxuan| | 2019-6-19 09:23 | 只看该作者
现在还能申请DEMO吗?
猪猪超人| | 2019-12-27 09:58 | 只看该作者
还能申请demo吗  正在找这部分解决方案
个人签名:更多精彩在chipon 论坛,高性能mcu,chipon工业级/汽车级/消费级,总有适合你的
4975
