[信息] 十分着急,请大侠帮忙, 关于stm32 USB HOST驱动USB...
3719|26
 楼主| ldk060 发表于 2016-6-16 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是STM32F107, 我用USB键盘链接STM32F107的USB HOST。请问,向USB键盘发送什么数据(用哪几个函数),才能使键盘的LED指示灯亮灭。
之前通过BUS bound监测得知,电脑发送给键盘发送Set Report (0x21,0x09,0x00,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00),以及发送一个字节的OUT,从而键盘指示灯会对应亮灭。
我用了 STM32 USB HOST中的一个函数发送了上述报告,怎么键盘灯还是没有亮灭呢?
USBH_Set_Report (&USB_OTG_Core_dev,
                                                        &USB_Host,
                                                        0,
                                                        2,
                                                        1,
                                                        out_buf);
其中out_buf是我定义的一个数组,代表OUT数据。这么定义的 u8 out_buf[1]={0x03}; 也就是说让小键盘和大小写指示灯亮。
但是我在程序中加了这个函数后,灯却不亮。是我哪个地方写错了,还是说还需要再添加别的函数呢?急!急!
BUS BOUND监测到的数据
BUS BOUND监测到的数据
xfcjava2 发表于 2016-6-16 15:09 | 显示全部楼层
请参照如下的: HID键盘--键盘指示灯-----定义
祝你好运!
xfcjava2 发表于 2016-6-16 15:13 | 显示全部楼层
请参照我原来的项目程序截图如下:
  【 HID键盘_Caps指示灯_程序截图】
 楼主| ldk060 发表于 2016-6-16 15:17 | 显示全部楼层
这个输出字节通过STM32 HOST库的哪个函数发出啊?我做的是HOST,不是键盘。即读取USB键盘数据的一个工具。我已经知道STM32向键盘发送一个set report后,还需要再发一个字节的OUT数据。现在不知道怎么发送这个OUT数据。
 楼主| ldk060 发表于 2016-6-16 15:25 | 显示全部楼层
test_sta = USBH_Set_Report (&USB_OTG_Core_dev,   //·¢ËÍSET REPORT
                                                        &USB_Host,
        0,
        2,
        1,
        out_buf);
我用这个函数发送set report后,这个函数返回值为USBH_BUSY,不知道这是为什么?
 楼主| ldk060 发表于 2016-6-16 15:26 | 显示全部楼层
请参照我原来的项目程序截图如下:
您这是USB HID程序。我想知道HOST端的程序怎么写。
 楼主| ldk060 发表于 2016-6-16 15:27 | 显示全部楼层
我最想知道的是,这个字节是怎么才能正确发送给usb键盘。用的什么传输方式啊?
xfcjava2 发表于 2016-6-16 15:30 | 显示全部楼层
是控制传输,不是bulk传输!
 楼主| ldk060 发表于 2016-6-16 15:31 | 显示全部楼层
是控制传输,不是bulk传输!
                                                        &USB_Host,
        0,
        2,
        1,
        out_buf);
这个就是用来发送报告的吧?属于控制传输吧?
xfcjava2 发表于 2016-6-16 15:32 | 显示全部楼层
不管usb host 还是usb device,键盘指示灯的定义都是一样的!
 楼主| ldk060 发表于 2016-6-16 15:33 | 显示全部楼层
我现在遇到的问题是,不知道如何发送这个控制字节。我应该用哪个函数发送啊?
xfcjava2 发表于 2016-6-16 15:33 | 显示全部楼层
看来你是SET REPORT没有响应啊
 楼主| ldk060 发表于 2016-6-16 15:35 | 显示全部楼层
                                                        &USB_Host,
        0,
        2,
        1,
        out_buf);
发送这个函数后,键盘正确接收后,是不是应该就会使指示灯按要求亮灭啊?
 楼主| ldk060 发表于 2016-6-16 15:36 | 显示全部楼层
看来你是SET REPORT没有响应啊
                                                        &USB_Host,
        0,
        2,
        1,
        out_buf);
xfcjava2 发表于 2016-6-16 15:44 | 显示全部楼层
当然了,应该是这样的
 楼主| ldk060 发表于 2016-6-16 15:58 | 显示全部楼层
当然了,应该是这样的
                                                        &USB_Host,
        0,
        2,
        1,
        out_buf);
我用的这个函数发送的。返回值一会是USBH_BUSY,一会是USBH_NOT_SUPPORTED  不明白是怎么回事?
xfcjava2 发表于 2016-6-16 16:02 | 显示全部楼层
很有可能是发送的  usb端点不对
 楼主| ldk060 发表于 2016-6-16 16:04 | 显示全部楼层
很有可能是发送的  usb端点不对
* @brief  USBH_Set_Report
*         Issues Set Report
* @param  pdev: Selected device
* @param  reportType  : Report type to be sent
* @param  reportID    : Targetted report ID for Set Report request
* @param  reportLen   : Length of data report to be send
* @param  reportBuff  : Report Buffer
* @retval USBH_Status : Response for USB Set Idle request
USBH_Status USBH_Set_Report (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev,
                                 USBH_HOST *phost,
                                    uint8_t reportType,
                                    uint8_t reportId,
                                    uint8_t reportLen,
                                    uint8_t* reportBuff)
这是函数原型,对各个参数有了介绍。里面没有选项端点选择的选项啊!
xfcjava2 发表于 2016-6-16 16:05 | 显示全部楼层
你自己参照一下STM32Cube_F1的usb host 有HID_Standalone,你可以看看
xfcjava2 发表于 2016-6-16 16:07 | 显示全部楼层
个人签名:----机器猫电子工作室---- 嵌入式系统交流QQ群:46605837 http://shop65647829.taobao.com/
31
