[信息] 【实战经验】STM32 基于Nucleo板CAN总线的建立
2891|11
 楼主| 香水城 发表于 2016-6-21 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 基于 Nucleo板 CAN总线的建立
前言
STM32 NUCLEO开发平台是ST最新发布的易用性好、可扩展性佳的低成本平台。开发平台具有mbed功能支持Arduino接口,同时还提供ST Morpho扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设,可以利用Arduino巨大生态系统优势,便于快速实现STM32学习和评估! 这儿我们评估它的CAN外设功能。
一、环境搭建
1、软件:
STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F1_V1.3.0\Projects\STM3210E_EVAL\Examples\CAN\CAN_Networking\EWARM
2、硬件:
NUCLEO-F103RB(STM32F103RBT6)
3、原理图如下:
上面原理图是针对SN65HVD230的,
因为PB8是CAN_TX,是MCU端的发送,需要到CAN transfer的输入引脚,即引脚D(Driver input);
因为PB9是CAN_RX,是MCU端的接收,是CAN transfer的输出引脚,即引脚R(Recv output);
二、Porting
由于参考的是STM3210E_EVAL的示例程序,在用到STM32F103RBT6的Nucleo板子上的时候,需要做一些porting的工作。
1、系统时钟
在10E的EVAL板子上,使用的是HSE,而Nucelo上默认的是没有焊接HSE,所以使用到的是HIS;利用CubeMX生成代码:系统时钟为36MHz;
供给CAN外设的时钟:是APB1的时钟18MHz;
2、CAN的接收/发送引脚
仍然可以都为PB8 (TX) 和PB9 (RX) ,不需要改变;
3、CAN的波特率
(自己想设置的是500K):
所以,理论上,根据计算公式,
NominalBitTime = 1 × tq + tBS1 + tBS2 = (TS1[3:0] + 1 + TS2[2:0] + 1 + 1)* (BRP[9:0] + 1) x tPCLK;
所以,NominalBitTime = 9* 4* tPCLK; = Freq(APB1)/36 = 18/36 = 0.5MHz = 500K;
4、User部分
程序中设计到:
在10E-EVAL板子上,用到的是PG.08,而在nucleo上使用到的是PC.13
至此,移植好了;
三、全速运行
1、按下USER Button,会发出CAN 报文,CAN的PC端软件能够收到。
2、CAN的PC端软件发送报文,软件中的中断函数也会进入中断。
说明,CAN的发送和接收这一基本的操作已经完成了。对于CAN的复杂的运用特点,可以在该基础上进一步衍生。
附录:
1、针对现有的CAN的总线协议:在数据区域只有固定的8Byte;也就是说一个CAN报文发送的数据只有8个,我们的单片机的寄存器也只提供了8个寄存器,符合当前的CAN的协议;如果客户想发送多个>8的数据,需要在其上层协议中,用软件去多次发送。也许在下一代的CAN总线中,会对这一特点进行改变。
2、CanHandle.Init.NART = ENABLE的说明;
在基于"STM32Cube_FW_F4_V1.10.0
\Projects\STM324x9I_EVAL\Examples\CAN\CAN_Networking" , 如果只用一块STM32F429-EVAL调用HAL_CAN_Transmit()的发送函数,会发现CAN Controller会不断的发送数据, 这是因为在我们提供的示例中,是需要两块板子互联的,在CAN协议中,如果消息没有被正确的接收,它将会be retransmitted infinitely by the transmitter until it will be
acknowledged by the receiver ,而正我们的环境中,只有一块板子,而没有receiver。
对应PDF: STM32 基于 Nucleo板 CAN总线的建立
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
mark0668 发表于 2016-6-21 16:43 | 显示全部楼层
感谢分享!
21ic小喇叭 发表于 2016-6-21 16:44 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享~~
huangcunxiake 发表于 2016-6-21 16:57 | 显示全部楼层
程序是在什么下面写的,看着很酷的字体。
松哥无敌 发表于 2016-6-21 20:59 | 显示全部楼层
good
mmuuss586 发表于 2016-6-21 21:04 | 显示全部楼层
支持下;
犹豫的大三 发表于 2016-6-21 21:28 | 显示全部楼层
这是个系列吗?
huaiqiao 发表于 2016-6-22 12:04 | 显示全部楼层
这个CANTools,也相当于串口调试助手一样?是个上位机的辅助软件。
yl_ha 发表于 2016-6-23 09:26 | 显示全部楼层
支持下;
jjlink 发表于 2016-6-23 10:36 | 显示全部楼层
代码可以分享一下吗?
cyhuaxiang 发表于 2016-6-23 11:08 | 显示全部楼层
文件怎么提示损坏呢?
anvy178 发表于 2016-7-4 09:42 | 显示全部楼层
版主  与电脑借口的CAN的硬件是什么呀?
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
