发新帖本帖赏金 2.00元(功能说明)我要提问
123下一页
返回列表
[技术]
聊聊浪涌的产生原因
5031|51
mornsunfae|  楼主 | 2016-6-28 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人说起浪涌时,总会认为浪涌是因为雷击造成的,其实不完全这样,这里就和大家聊聊浪涌产生原因。
浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等),雷电原因往往占比20%,而电气设备启停及故障则占比80%;
外部原因(雷电原因)——占比20%
雷击对地闪电可能以两种途径作用 在低压供电系统上:
⑴直接雷击:雷电放电直接击中电力系统的部件,注入很大的脉冲电流。发生的概率相对较低。
⑵间接雷击:雷电放电击中设备附近的大地,在电力线上感应中等程度的电流和电压。发生概率相对直接雷击较高。
内部原因(电气设备启停和故障等)——占比80%
内部浪涌发生的原因同供电系统内部的设备启停和供电网络运行的故障有关:
供电系统内部由于大功率设备的启停、线路故障、投切动作和变频设备的运行等原因,都会带来内部浪涌,给用电设备带来不利影响。特别是计算机、通讯等电子设备带来致命的冲击。即便是没有造成永久的设备损坏,但系统运行的异常和停顿都会带来很严重的后果。比如核电站、医疗系统、大型工厂自动化系统、证券交易系统、电信局用交换机、网络枢纽等。
所以客户在给系统加防护电路时,务必了解系统实际应用环境,根据实际情况增加系统防护等级。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2016-07-07
xiaoyaozt| | 2016-6-28 22:32 | 只看该作者
由于电压突变引起的
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
mornsunfae + 5 赞一个!
xiaoyaozt| | 2016-6-28 22:35 | 只看该作者
超出正常电压的瞬间过电压
mornsunfae|  楼主 | 2016-6-29 08:27 | 只看该作者
所以,当我们发现前端防护器件损坏时(如压敏电阻爆裂),需要重点分析前端是否因接错线、线路故障、电网中重型负载切换引起的电压波动等,针对性改善
daishifeng2008| | 2016-6-29 10:25 | 只看该作者
学习学习
suzhanhua| | 2016-6-29 16:50 | 只看该作者
mornsunfae 发表于 2016-6-29 08:27
所以,当我们发现前端防护器件损坏时(如压敏电阻爆裂),需要重点分析前端是否因接错线、线路故障、电网中 ...
反接电源会烧掉吗?
suzhanhua| | 2016-6-29 16:52 | 只看该作者
xiaoyaozt 发表于 2016-6-28 22:32
由于电压突变引起的
都有什么因素引起的
mornsunfae|  楼主 | 2016-6-29 20:08 | 只看该作者
suzhanhua 发表于 2016-6-29 16:50
反接电源会烧掉吗?
对于AC-DC电源输入L、N线反接不会有问题;
如果是是DC-DC电源,如果产品内部没有防反接电路,输入端±接反可能会烧掉的;
所以在测试、生产、使用时,最好做到防呆。
wangdezhi| | 2016-6-30 22:08 | 只看该作者
如果是是DC-DC电源,如果产品内部没有防反接电路,输入端±接 ...
这个以前都以为反接就烧电源。
bamboo03| | 2016-6-30 23:14 | 只看该作者
学习~
mornsunfae|  楼主 | 2016-7-1 13:59 | 只看该作者
加油吧,骚年!
mornsunfae|  楼主 | 2016-7-1 14:00 | 只看该作者
wangdezhi 发表于 2016-6-30 22:08
这个以前都以为反接就烧电源。
对于DC-DC电源,要看准技术手册,是否有说明有防反接保护
sasmike| | 2016-7-1 18:27 | 只看该作者
浪涌确实危害大!
i1mcu| | 2016-7-1 23:29 | 只看该作者
浪涌能够击穿
i1mcu| | 2016-7-1 23:32 | 只看该作者
金升阳的芯片带浪涌保护电路吗
mornsunfae|  楼主 | 2016-7-3 09:08 | 只看该作者
i1mcu 发表于 2016-7-1 23:32
金升阳的芯片带浪涌保护电路吗
这个需要分产品类型的,具体可以参照技术手册。对于AC-DC产品,一般都有防护电路的。
其实浪涌防护最好做到分级防护,比如产品内部有一级防护,外部再加一级防护,这样比较好。
mornsunfae|  楼主 | 2016-7-3 09:09 | 只看该作者
sasmike 发表于 2016-7-1 18:27
浪涌确实危害大!
所以在设计电路时,必须要了解产品实际应用情况。比如用在电力行业,浪涌防护必须加严。
ayl439| | 2016-7-3 16:02 | 只看该作者
学习了~!
jimmhu| | 2016-7-4 20:42 | 只看该作者
其实浪涌防护最好做 ...
这个应该在手册里面都有说明吧。
jimmhu| | 2016-7-4 20:45 | 只看该作者
浪涌确实危害大!
对,对新品造成太大的伤害了。
发新帖 本帖赏金 2.00元(功能说明)我要提问
