430单片机接32.768偶发性晶振不起振问题请教
3556|32
huarana|  楼主 | 2016-6-29 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
   mcu是430f2418
主时钟是外部8M ,低速时钟外部32.768 。  32.768用来做485通信的波特率。
程序运行初始化时钟部分如下。
出现不运行的时候使用示波器观察8M起振,32k没起振  。试过外部12pf ,内部6pf 。  外部不焊 内部12.5pf  。都不行
ps:晶振是kds的 12.5pf 圆柱状音叉型晶振。
static void Init_clock(void)
    DCOCTL=0x60;
    BCSCTL1=0x07;
    BCSCTL2=0x8a;//0x8a SMCLK=/2,0X88 SMCLK=/1
//    BCSCTL3=0x84;       //6pF
    BCSCTL3=0x8C;         //12.5pF
    //P5SEL=0X70;
    volatile unsigned int i;
    do
      RED_LED_ON();
    GREEN_LED_ON();
    POWER_ON();
        IFG1 &= ~OFIFG;                           // Clear OSCFault flag
        for (i = 0xffff; i > 0; i--);             // Time for flag to set
    while ((IFG1 & OFIFG));
ruichin| | 2016-6-29 15:46 | 显示全部楼层
请参阅我在本论坛的帖子:32.768晶振的原理、基本应用、使用注意事项
dirtwillfly| | 2016-6-29 17:20 | 显示全部楼层
换个厂家的晶振试试
huarana|  楼主 | 2016-6-29 22:12 | 显示全部楼层
看了你的帖子,很有感触。
那么想问一下 ,圆柱状的晶振 不管是kds官网还是 爱普生官网上 ,温度范围都是-10  ~ +60度
而贴片的都能做到-40 ~85的工业级标准。这是为什么?
另外 是否贴片的32k晶体就不存在你的注意事项里的大部分情况? 是否可以确保振荡器本身震荡正常。
ruichin| | 2016-6-30 11:40 | 显示全部楼层
huarana 发表于 2016-6-29 22:12
看了你的帖子,很有感触。
那么想问一下 ,圆柱状的晶振 不管是kds官网还是 爱普生官网上 ,温度范围都 ...
我司网站上,有一篇技术**,就是MSP430和32.768晶振的搭配使用问题。
我们可以深入探讨一下。和工程师深入交朋友。
ayl439| | 2016-6-30 15:37 | 显示全部楼层
很遗憾告诉你,这个片子看什么晶振注意事项也没有用。。。。我早年深受其害,追这个问题追了近两年
参考其ErrataSheet,可以看到有这么一个问题“XOSC8”,而TI专门给了一个文档来提出针对性解决方法“XOSC8  Guidance”,其中有一个方案是改用ESR大于40K欧姆的晶振,我多年来找不到这种晶振,所有晶振厂家,包括TDK,epson这一类的国际大厂,都说无法保证ESR大于40K欧姆,只能保证ESR不大于某个值。其它还有几个解决办法,但都并不能妥善解决,暂时解决的机器,总会有一部分机器在持续运行一段时间后出现该故障,持续运行时间一周到半年不等。
后续发现新批次的芯片Erratasheet上把XOSC8删除了,我高兴过一阵,也确实买过一批新批次的芯片,2000片,未采取任何措施的情况下任何问题也没有,但是,我估计是TI批次管理不严格,后期再采购(都是通过lierda采购的),印着新批次号的芯片仍然存在该问题,可以这么说吧,这次采购的这一批正常,下一批就不正常了,但是再下一批,也许会碰到能正常的
没有任何办法,唯一的解决办法是使用有源晶振或者外部时钟输入
ayl439| | 2016-6-30 15:38 | 显示全部楼层
不止两年了,一直在追这个问题,有近4年了,只不过后期我使用外部时钟输入的方法,一劳永逸的解决了
ayl439| | 2016-6-30 15:42 | 显示全部楼层
如果设备的使用环境稳定,尤其是环境比较干燥、温度变化不大的情况下,出现这个故障的概率可能会非常低,1%左右,并且可能持续运行很长时间才出问题,但是如果设备使用环境的温度变化较大较剧烈,尤其是湿度高的时候,故障率会非常高,达到7、8甚至更高,并且基本上设备持续运行很短时间(最多数周)就出问题了
huarana|  楼主 | 2016-6-30 16:32 | 显示全部楼层
参考其 ...
我查了下我们用的晶振  最大串联电阻40K欧姆。 2*6的。
我们大量使用430系列单片机和32k配合。  别的产品没出现。
这款产品出现是因为需要频繁开关机。如果长供电的话应该也不会出现,频繁开关机的时候 某一次开机就振不起来。
huarana|  楼主 | 2016-6-30 16:36 | 显示全部楼层
ayl439 发表于 2016-6-30 15:38
不止两年了,一直在追这个问题,有近4年了,只不过后期我使用外部时钟输入的方法,一劳永逸的解决了 ...
你们用的什么外部时钟?  我在考虑搞点有源晶振的样品测试测试。  3225的。
ps:我们的产品对稳定性要求高,要求工业级应用,要求温湿度范围宽。这么说是该考虑用有源的
ayl439| | 2016-6-30 16:39 | 显示全部楼层
频繁开关,相对比较容易暴露这个问题,但是很可能下次再开关机就正常了
长期供电不关机,也是早晚会出现问题的。。。环境稳定,温度二三十度左右,干燥的情况下,不断电连续运转,半年左右以后,估计也会陆陆续续出现问题的。。。。我的机器都是需要起码两三年不断电持续运行的,我也追了很长时间,所以才对这个问题认识这么深刻
430单片机不是所有的都是XOSC8这个问题,只有一小部分有这个问题
huarana|  楼主 | 2016-6-30 16:57 | 显示全部楼层
长期供电不关机,也是早晚会出现问 ...
我们用的比较多的是 cc430f5137  , msp430f5438a  ,msp430f2148
其中2418大多用在从模块上,就是需要频繁断电上电的 - -!
5438还没发现过这问题。 5137也出现过但很偶尔,还不能确定是这个问题。
刚查了下普通的有源晶体功耗有18uA  还是蛮大的。 待温补的倒是小,但是巨贵。
无源贴片的  串联电阻最大可到90k欧。
我之前测试晶体脚上的幅值,  8M主时钟上大约为500mV   32k上大约是200mV。
ayl439| | 2016-6-30 22:25 | 显示全部楼层
其中2418大多用在从模块上,就是需要频 ...
兄弟,要学会看每个芯片对应的ErrataSheet(勘误手册)啊,F5438、F5418都不存在这个问题的,勘误手册上会列出所有该芯片存在的问题以及可能的解决办法
ayl439| | 2016-6-30 22:26 | 显示全部楼层
只能保证最大不超过90K欧姆,但是不能保证最小到40K欧姆以上。。。。。。
bond5566| | 2016-7-1 13:46 | 显示全部楼层
应该是没有配置好吧
ruichin| | 2016-7-1 16:23 | 显示全部楼层
请参阅我司官网上的技术**:MSP430单片机外围晶振选型和参考设计方案
http://www.tang-sh.com/products_detail/&productId=525.html
liangwode| | 2016-7-1 16:25 | 显示全部楼层
学习了
51xlf| | 2016-7-1 23:55 | 显示全部楼层
需要检查晶振的电容。
51xlf| | 2016-7-1 23:58 | 显示全部楼层
用个示波器测量一下波形是什么样的。
huarana|  楼主 | 2016-7-2 10:45 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2016-7-1 23:55
需要检查晶振的电容。
晶振没电容,电容是单片机内部自带的。示波器打上没波形。
