[开源硬件]
智能型可燃气体报警器
3578|37
fhqmcu|  楼主 | 2016-7-1 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近物联网智能硬件很火,也很想个硬件出来玩玩。正好家里需要一个燃气报警器,上淘宝上一看,一大堆,可是没有我想要的能联网,手机查看的,所以准备做一个出来自用,同时也在这里向大家分享一下,产品的整个设计过程。
      功能规划:1、能接入网络  2、可以显示燃气的浓度  3、可以通过灯光报警  4、可以通过蜂鸣器报警 5、控制输出切断燃气(暂时不增加,家里的燃气管道不具体此功能),6、电源输入5V,采用家中剩余的手机充电器。
      元件选型:1.CPU:庆科EMW3165 wifi模块,用其联网同时做为主控芯片   2.显示屏:1.3inch OLED 128X64的单色显示屏  3.灯光报警:红翠绿双色高亮led灯,红色0.5s闪烁表示报警, 绿色0.5s闪烁表示正常。 4.蜂鸣器:采用普通的3.3V的自发声的。  5.传感器:选用催化燃烧式传感器,MC106,可以准确测试出可燃气体的浓度。
      外壳:本人专长嵌入式软硬件设计,外壳先不做,把电路板设计的漂亮些,如果有小伙伴善长此,可以帮助我做出外壳出来,我给你免费赠送你硬件呀。
      下面开工了!!!
fhqmcu|  楼主 | 2016-7-1 11:05 | 显示全部楼层
   新选了一些器件,EMW3165、 MC106、1.3inch 显示屏,所以先购买一些样品,查单相关技术资料,画好各个器件的原理图,封装图。下面就进行原理图设计阶段。正在进行中...
可燃气体传感器
可燃气体传感器
wifi模块
wifi模块
OLED显示屏
OLED显示屏
chenghaichao| | 2016-7-1 21:47 | 显示全部楼层
一般家用燃气管道都有电磁阀吧,直流12V或交流220V的吧!
chenghaichao| | 2016-7-1 21:49 | 显示全部楼层
传感器属于催化燃烧式的,用电桥能实现检测,关键是如何标定,怎么判断浓度。
fhqmcu|  楼主 | 2016-7-3 00:08 | 显示全部楼层
这个真得看小区,有的小区安装了,有的没有。
fhqmcu|  楼主 | 2016-7-3 00:10 | 显示全部楼层
chenghaichao 发表于 2016-7-1 21:49
传感器属于催化燃烧式的,用电桥能实现检测,关键是如何标定,怎么判断浓度。 ...
传感器厂家一般会提供一个传感器的曲线,当然要想做得十分准确还得自己用标准气体标定。
fhqmcu|  楼主 | 2016-7-3 00:13 | 显示全部楼层
刚出炉的原理图,业余时间做这个的人伤不起呀。
Schematic Prints.pdf
128.22 KB
原理图
fhqmcu|  楼主 | 2016-7-8 23:12 | 显示全部楼层
PCB完工,准备打样了。
PCB正面
PCB正面
PCB背面
PCB背面
lezai| | 2016-7-26 12:15 | 显示全部楼层
楼主,可以共享资料吗
syq800| | 2016-7-29 16:14 | 显示全部楼层
用wifi二次开发的吗
fhqmcu|  楼主 | 2016-8-26 16:45 | 显示全部楼层
syq800 发表于 2016-7-29 16:14
用wifi二次开发的吗
选用的WIFI模块,联网通信功能本身就有,其他功能要二次开发
fhqmcu|  楼主 | 2016-8-26 16:46 | 显示全部楼层
lezai 发表于 2016-7-26 12:15
楼主,可以共享资料吗
原理图开放,软件还没有开发好,看开发的情况了
fhqmcu|  楼主 | 2016-8-26 16:52 | 显示全部楼层
做出来的样机和首板程序,有些软件的细节功能还要优化。硬件上的温度传感器与气体传感器离得近,气体传感器工作会发热,影响测温的准确度,需要下一板进行修改。下一步开发手机APP软件。
正面
正面
fhqmcu|  楼主 | 2016-8-26 16:53 | 显示全部楼层
气体报警器背面
背面
背面
604603487| | 2016-8-27 15:38 | 显示全部楼层
牛 ,服务器 手机全自己搞定,厉害
我只会C
abao66669999| | 2016-9-3 19:56 | 显示全部楼层
tewrtewrtgerytretw
198407070019| | 2016-9-18 14:00 | 显示全部楼层
燃气传感器值你是怎么校准的啊?
fhqmcu|  楼主 | 2016-10-13 16:26 | 显示全部楼层
198407070019 发表于 2016-9-18 14:00
燃气传感器值你是怎么校准的啊?
这个目前还没有做,主要靠传感器厂商提供的校准曲线。
fhqmcu|  楼主 | 2016-10-13 16:29 | 显示全部楼层
604603487 发表于 2016-8-27 15:38
牛 ,服务器 手机全自己搞定,厉害
服务器部分采用物联网云平台,手机端是采用一个APP平台编写,真正原生态编写工作量在太大。
个人签名:这座城市的灯红酒绿,你看到了,但你不浮躁;这座城市
