发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
[创新制造展示]
家用空调节能改造
4153|27
jrcsh|  楼主 | 2016-7-1 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用空调冷疑水再利用
冷疑水:空气中所含有的水分(水蒸气)在经过空调蒸发器时受到冷却而在壁面析出而结露,
当露珠增大到一定程度会滑落到空调末端下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。
当前的传统家用空调的处理方法是用一个收集装置,收集起来集中排弃。
传统家用空调1~3P原理结构:
而被排出的冷疑水,温度在10~15度,利用收集到的冷疑水来为冷疑器散热降温,
可有效提升已经投入工作的能量利用率,提高能效比。
利用冷疑水的传统家用空调1~3P原理结构
使用美的室外机(KF-23W-G115)配大一匹室内机改造
(只改装冷疑水辅助冷却散热、未对控制电路进行配套更改)
后经过3年使用观察,原来没改前至少需要设定28度以下才能维持房间的温度,
改装使用冷疑水辅助冷却散热后,温度设定在30/29度之间可以维持房间的温度。
(当前缺乏科学的检测条件对效能的提升评测)
也有一些实物图,需要找找。
zhangxiyi5277| | 2016-7-2 00:56 | 显示全部楼层
你这个一晚只需一度电吗,
zhangxiyi5277| | 2016-7-2 00:58 | 显示全部楼层
貌似表情没发出来,,哈哈美的家广告被隔壁修家电的骂死了,
jrcsh|  楼主 | 2016-7-2 17:03 | 显示全部楼层
实物图, 这个是帮过家后又重新装起来的。。。。。。。
又是使用了2年..........  (+起来估计有5年了。。。)
奇怪(坑爹)的问题:   帮家后空调装得有点不好,有漏雪种的情况,
       今年夏天来了,开了空调,要调到28度房间就能维持稳定的舒适感,
用压力表测试,只有2kg.xx 的压力  又是漏了不少雪种, 经过加雪种,
压力去到 5.5kg.xx  , 又回到只要调到29度房间就能维持稳定的舒适感。
  感觉,这个空调的控制器设计得有些坑爹的节奏阿。。。。。。。。。
  难道这个温度的选定会与压缩机的间歇工作时间有关,    好烂的设计阿。。。。。。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2016-07-19
peakerhear| | 2016-7-11 01:42 | 显示全部楼层
楼主是怎么把冷凝水回收后送到冷凝器上的,喷雾?
jrcsh|  楼主 | 2016-7-11 15:39 | 显示全部楼层
在室外机, 散热器的空间中密封了漏水的缝隙,形成了一个容器,把冷凝水(室外内机的排水管)收集在哪,冷凝水又淹没过了散热器的一小小部分铝片和铜管(1~2段),
thw01| | 2016-7-12 10:29 | 显示全部楼层
不好意思,请教一下:
1、长时间不用,是否堵塞冷凝器? 会长期积水。
2、制热时, 冷凝器会滴水,如何处理?
3、当湿度达到多少时,系统能节能?
jrcsh|  楼主 | 2016-7-12 11:25 | 显示全部楼层
thw01 发表于 2016-7-12 10:29
不好意思,请教一下:
2、制热时, 冷凝器会滴水,如何处理 ...
R: 室内机没有改装,还是原来的样子,  长期不用,经过5年的使用秋天~春天风吹日晒还好好的工作。
2、制热时, 冷凝器会滴水,如何处理?
R: 单冷......      假设冷凝器会滴水 也只是滴回室内机,集水器。。。排到室外机。
3、当湿度达到多少时,系统能节能?
湿度没留意, 节能是肯定的,个人感觉非常节能。但家里缺乏科学的测试条件。 印象中没改的话要设定到 22~26度,改后设定在28~29度即可。
a,改善了散热方式,用液体浸泡散热器,持续的对散热器进行主动冷却。
b,改善了散热媒介的湿度,室内机的冷疑水温度估计 5~13度,而且是水的这个湿度(比空气的比热高,能吸收更多的热量)散热的效果高干风冷的效果,
当然水流入到室外机损失一定湿度,但是怎么样这个媒介的湿度也比较空气的湿度低。
c.室外机的冷疑水在风扇的作用下也会发生蒸发(降温)作用.
d.........等
如果哪天心血来潮把控制器也改了,估计能作得更好,现在的控制器感觉设计得不好,在把管路根据这个模式再改进因当还可以提升不少效果,(现在的管路和这样的散热方式还不是非常匹配)
隐患因概是室外机的外壳。。。。。不知道还能耐腐蚀多久。
jrcsh|  楼主 | 2016-7-13 21:06 | 显示全部楼层
使用电量仪 ,  测试了一下
0点到 2:30   28度  0.4度(千瓦时)
2:30 到早上 约9:00   29度  累计上上边的用电量是  1.4度
看来改控制器的话还是有希望 1天一度电的节奏,
电量仪显示:   压缩机工作后,整机的功率是  450瓦~600瓦左右  主要还是550W以上
压缩机不工作,   风扇工作 21W
//补充    怕温度太冷,小孩又睡觉踢被子着凉,,,,, 房间门和玻璃窗都开了10~15cm 的缝隙通风, 窗口还有另外一边开了3cm 的缝隙 后边是空调,也有强排风的效果。
pywmiss| | 2016-7-14 09:48 | 显示全部楼层
最近也有关注到冷凝水的问题.....
1.室内温度低了..但是冷凝水却很多,一个星期都有一大桶..很浪费!!
2.室内湿太低...很干燥...
我本来有设想把冷凝水拿来做一个雾化器..不排出室外,或者一个类似喷泉的东东,,把水重新在室内蒸发加重湿气...
楼主这种用法也不错哦
cds_666| | 2016-7-20 14:54 | 显示全部楼层
室外机防腐烂怎么处理的?
jrcsh|  楼主 | 2016-7-20 17:00 | 显示全部楼层
cds_666 发表于 2016-7-20 14:54
室外机防腐烂怎么处理的?
没作。。。。。。
常见的话可以喷漆,电镀
等涂层工艺 , 也可以考虑化学工艺,  反正合适的价格合适的工艺去选把,   实在不行,搞成胶膜也行
从我的图上看, 原机作的喷涂工艺,还不错,5年多基本没锈起来,
底面,  立柱,折边,  还有螺丝处,等未见明显起锈
cds_666 2016-7-20 17:12 回复TA
手艺不错!
厉害
wcs1126| | 2016-7-21 21:17 | 显示全部楼层
这个想法不好,应该让冷冻水给压缩机散热。总之 风的充分利用和膨胀阀设计‘变频技术-’----才能节约电能。
jrcsh|  楼主 | 2016-7-22 11:43 | 显示全部楼层
wcs1126 发表于 2016-7-21 21:17
这个想法不好,应该让冷冻水给压缩机散热。总之 风的充分利用和膨胀阀设计‘变频技术-’----才能节约电能。 ...
.....   给压缩机散热也是个方法阿,    引条管过去,绕上就是了,  不过怕太冷对压缩机不好,
alanzhou1111| | 2016-11-21 13:50 | 显示全部楼层
想法是好的,我的同事已经做了实物出来了
tom_xu| | 2017-7-27 15:41 | 显示全部楼层
楼主挺会动脑子的.
chongdongchen| | 2018-4-25 20:55 | 显示全部楼层
帖子虽然久远,不过想法很好,很有创意,值得顶一顶!
yhchen2001| | 2018-4-27 13:56 | 显示全部楼层
来围观学习!
jrcsh|  楼主 | 2019-5-16 20:57 | 显示全部楼层
9年了。。。。。这台空调还活着.....哈哈哈
发新帖 本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
个人签名:以上以下纯属瞎扯,概不承认!!!!! 感谢  应试教育 培养了我的基础    感谢自己  没吧应试教作为各种借口
228
