5206|23
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-2 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        在https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1452066有提及过新完成的Bootloader。今天开这个帖子想把我所有之前做的PIC Bootloader都总结下,并将Hex上传上来,有需要的可以拿去用。要想了解我的所有PIC Bootloader的详细介绍可以去逛逛我的博客
不知道是我的压缩软件有问题,还是论坛有问题
上传了附件,自己下载下来发现都打不开了。
继续整理我的bootloader吧,不过不上传
附件了。我直接贴上我的博客随笔的链接。
里面都有主要的源代码。
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-2 16:51 | 只看该作者
PIC32MZ Ethernet Bootloader -- TCP
http://www.cnblogs.com/geekygeek ... rnetbootloader.html
一: PC端host程序-- PhnLoader
      运行环境:Window + .NET Framework 4.5
      开发语言:C#
      通信类型:TCP Server
      IP 地址: 192.168.1.105
      端口号:  8720
二: MCU端boot程序-- PhnBoot
      运行环境:PIC32MZ EC Starter Kit
      开发语言:C 语言 (Microchip XC32 free)
      通信类型:TCP Client
      IP 地址: 192.168.1.123
      端口号:  随机生成
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-2 16:56 | 只看该作者
PIC32MZ Ethernet Bootloader -- UDP
      开发语言:C#
      通信类型:UDP Server
      端口号:  8720
      通信类型:UDP Client
      端口号:  8740
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-2 17:04 | 只看该作者
PIC32MZ UART Bootloader -- C#上位机
一: PC端host程序-- PhsLoader
      开发语言:C#
      通信类型:RS-232
      运行环境:PIC32MZ EC Starter Kit (PIC32MZ2048ECH144)
      通信类型:RS-232
      RX:  RC14
      TX:    RC13
      BAUD: 115200
http://www.cnblogs.com/geekygeek/p/pic32_serialbootloader.html
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-2 17:19 | 只看该作者
PIC32MZ UART Bootloader -- HyperTerminal 或SecureCRT上位机
一: PC端host程序-- 超级终端 或 SecureCRT
二: MCU端boot程序-- HyperBoot
      通信类型:RS-232
        RX:  RC14
      TX:    RC13
      BAUD: 115200
http://www.cnblogs.com/geekygeek/p/hyperbootloader_pic32.html
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-2 19:04 | 只看该作者
PIC24 / dsPIC UART Bootloader -- C#上位机
http://www.cnblogs.com/geekygeek/p/dsPIC_serial_bootloader.html
      开发语言:C#
      通信类型:RS-232
      运行环境:dsPIC33FJ256GP710A
      FOSC: 73.728MHz, (外接晶振:8.192MHz)
      开发语言:C 语言 (Microchip XC16 free)
      通信类型:RS-232
      通信接口:UART1
      BAUD:   115200
autopccopy| | 2016-7-2 21:39 | 只看该作者
不错!记号:PIC Bootloader!顶。
(50)
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-2 23:34 | 只看该作者
为什么我上传的附件,我自己下载下来都打不开?
zhanzr21| | 2016-7-4 17:46 | 只看该作者
好! 這幾種接口是三個hex嗎
如果原代碼能夠通過配置 編譯出不同的hex出來就好了
上位機可以做成統一的
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-9 21:54 | 只看该作者
zhanzr21 发表于 2016-7-4 17:46
好! 這幾種接口是三個hex嗎
上位機可以做成統一的 ...
好主意
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-9 21:56 | 只看该作者
PIC24 / dsPIC UART Bootloader -- 上位机超级终端
http://www.cnblogs.com/geekygeek/p/hyperbootloader_dspic.html
一: PC端host程序-- 超级终端 / SecureCRT
      通信类型:RS-232
      通信接口:UART1
      BAUD:   115200
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-9 22:09 | 只看该作者
PIC18FxxJ60 Ethernet Bootloader -- TCP
http://www.cnblogs.com/geekygeek/p/pic_tcp_bootloadert.html
      开发语言:C#
      通信类型:TCP Server
      IP 地址: 192.168.1.1
      端口号:  9761
      运行环境:PIC18F97J60
      开发语言:C 语言 (Microchip XC8)
      通信类型:TCP Client
      IP 地址: 192.168.1.65
      端口号:  9760
      晶振: 25MHz
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-9 22:11 | 只看该作者
PIC18FxxJ60 Ethernet Bootloader -- UDP
http://www.cnblogs.com/geekygeek/p/pic_udp_bootloader.html
      开发语言:C#
      通信类型:UDP Server
      IP 地址: 192.168.1.1
      端口号:  9761
      运行环境:PIC18F97J60
      通信类型:UDP Client
      IP 地址: 192.168.1.65
      端口号:  9760
      晶振: 25MHz
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-9 22:17 | 只看该作者
PIC18 UART Bootloader -- C#上位机
http://www.cnblogs.com/geekygeek/p/pic18_serial_bootloader.html
      开发语言:C#
      通信类型:RS-232
      运行环境:PIC18F46K20
      FOSC: 16MHz, (外接晶振:16MHz)
      通信类型:RS-232
      通信接口:UART1
      BAUD:   115200
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-9 22:21 | 只看该作者
PIC18 UART Bootloader -- 上位机超级终端
http://www.cnblogs.com/geekygeek/p/hyperbootloader_pic18.html
      运行环境:PIC18F46K20
      通信类型:RS-232
      通信接口:UART1
      BAUD:   9600
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-9 22:25 | 只看该作者
PIC16 UART Bootloader -- C#上位机
http://www.cnblogs.com/geekygeek/p/pic16_serial_bootloader.html
      开发语言:C#
      通信类型:RS-232
      运行环境:PIC16F877A
      通信类型:RS-232
      通信接口:UART1
      BAUD:   9600
GeekyGeek|  楼主 | 2016-7-9 22:26 | 只看该作者
PIC16 UART Bootloader -- 上位机超级终端
http://www.cnblogs.com/geekygeek/p/hyperbootloader_pic16.html
      运行环境:PIC16F877A
      通信类型:RS-232
      通信接口:UART1
      BAUD:   9600
wode112233| | 2016-9-23 16:50 | 只看该作者
楼主,附件里面的文件不全
GeekyGeek|  楼主 | 2016-10-1 19:43 | 只看该作者
好! 這幾種接口是三個hex嗎
上位機可以做成統一的 ...
@zhanzr21
终于实现了像你所说的那样,bootloader上位机统一了,我的上位机只是将hex转换成bin,
由于所有的PIC hex都是intel hex格式,所以能够做成一统一的上位机,可转换任何的PIC
hex文件为bin文件。 然后通过XMODEM 协议发送bin文件给带有bootloader的PIC目标板。
bootloader也基本一致,都是XMODEM的接收端,只是可能由于PIC18,24或32架构不同,
烧写方式有点不一样。在我的博客里面有详细一点的介绍。博客链接:
XMODEM BOOTLOADER
zhanzr21| | 2016-10-3 13:23 | 只看该作者
GeekyGeek 发表于 2016-10-1 19:43
@zhanzr21
看了 不錯 你可以把相應平台 相應通信方式 所使用的ROM RAM資源使用情況貼出來 如果是想推廣的話
个人签名:www.cnblogs.com/geekygeek
