[STM32F4]
正点原子阿波罗STM32F429开发板资料发布,采用底板+核心板
8092|26
zhangyang86|  楼主 | 2016-7-4 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
资料下载总网盘链接:http://pan.baidu.com/s/1nvNEBTv                                         文件夹方式:http://pan.baidu.com/s/1mh5PATq
标准例程-HAL库版本:http://pan.baidu.com/s/1qXMCzmO
标准例程-寄存器版本:http://pan.baidu.com/s/1o8fDvSY
UCOS学习例程:http://pan.baidu.com/s/1o8D3pZs
EMWIN学习例程:http://pan.baidu.com/s/1i4KOMyT
LWIP学习例程:http://pan.baidu.com/s/1hsjTtLa
《STM32F429开发指南-HAL库版本》:http://pan.baidu.com/s/1pLlaX79
《STM32F429开发指南-寄存器版本》:http://pan.baidu.com/s/1miETqis
《STM32F429 UCOS开发手册》:http://pan.baidu.com/s/1kV0cnif
《STM32F429 EMWIN开发手册》:http://pan.baidu.com/s/1c2qNcQ0
《STM32F429 LWIP开发手册》:http://pan.baidu.com/s/1geIlcQJ
开发板购买淘宝链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=534585837612
阿波罗STM32F429开发板
一. 特点说明:
1)阿波罗STM32F429IGT开发板由底板+核心板构成。底板和核心板通过板对板接口连接。
2)底板完全兼容STM32F429STM32F7两款核心板。此宝贝的核心板为STM32F429IGT6核心板(F7的核心板预计8月初出售,目前还在加工和资料整理中)。
3)核心板也可以单独使用,具有usb供电口,led灯,RGB液晶屏接口,NAND,SDRAM以及按键等资源。
4)这种完全兼容的底板+核心板的好处是买一块底板+两块不同的核心板就可以学习两种处理器,同时他们硬件几乎完全兼容,所以学习起来非常方便省时。
5)支持百兆网卡/双RS232串口/RS485/CAN/USB Slave&Host
6)支持音视频播放,软解WAV/MP3/FLAC/APE/AVI等音视频格式
7)支持7寸/4.3寸RGB电容屏屏,支持7寸/4.3寸/3.5寸/2.8寸MCU屏,支持电阻/电容式触摸。
8)支持lwIP/ucOS/ucGUI/emWIN/FatFS
9)支持NAND FLASH,带坏块管理/磨损均衡/ECC校验
10)支持九轴传感器(MPU9250),DMP姿态解算
11)支持NES&SMS游戏(全速,带音频),性能强悍
12)支持二维码(和条码)识别/人脸识别( 需购买OV5640模块)
13)支持手写识别/拼音输入法,打电话/收发短信(需购买GSM模块)。
14)支持五百万高清摄像头,支持自动对焦和JPEG/BMP拍照(需购买OV5640模块支持)
二.资料说明:
1)2本原创《STM32F429开发指南》,分HAL库和寄存器2个版本。各1000+页,61个例程详细讲解。
2)1个《STM32F429 EMWIN开发手册》,450页,41个EMWIN例程详细讲解。
3)1个《STM32F429 UCOS开发手册》,200多页,14个例程详细讲解。
4)1个《STM32F429 LWIP开发手册》,150多页,11个例程详细讲解网络通信知识。
5)一共61个基础例程(HAL库+寄存器2个版本),41个EMWIN例程,14个UCOS例程,11个LWIP例程,8个基础扩展例程。总共130多个例程。
6)视频教程在F7面试后一起录制。敬请期待。
三。开发板资源说明:
mmuuss586| | 2016-7-4 12:04 | 只看该作者
不错,支持下;
zhangyang86|  楼主 | 2016-7-4 14:27 | 只看该作者
谢谢支持
ticomi| | 2016-7-4 15:35 | 只看该作者
支持!!
tongwei| | 2016-7-4 16:56 | 只看该作者
预计f7啥型号,别告我是746
tongwei| | 2016-7-4 16:57 | 只看该作者
预计f7啥型号,别告我是746
zzjj44| | 2016-7-5 08:34 | 只看该作者
支持
zzjj44| | 2016-7-5 08:35 | 只看该作者
年后买了一套0K6410,不然的话,就买这个了!
冰零分子| | 2016-7-5 09:56 | 只看该作者
支持下
正点原子| | 2016-7-5 10:02 | 只看该作者
tianhaolan| | 2016-7-5 11:31 | 只看该作者
不错  终于出来429了  RGB屏可以走起了  支持一下
大秦正声| | 2016-7-5 12:27 | 只看该作者
不错,把wifi,蓝牙加上。
strang| | 2016-7-5 12:32 | 只看该作者
不错,板子高大上
playlinus| | 2016-7-5 15:26 | 只看该作者
高 高 !
M.gtd| | 2016-7-5 15:32 | 只看该作者
看着都漂亮,羡慕,自己的什么时候出来啊
zhangyang86|  楼主 | 2016-7-5 17:17 | 只看该作者
谢谢支持
gzydominating| | 2016-7-5 20:21 | 只看该作者
429的终于出来了,支持支持
wangjakn| | 2016-7-6 08:58 | 只看该作者
图片里的妹纸是谁
zhangyang86|  楼主 | 2016-7-6 10:59 | 只看该作者
gzydominating 发表于 2016-7-5 20:21
429的终于出来了,支持支持
谢谢支持
joketinnle| | 2016-7-6 13:27 | 只看该作者
还是要感谢你的寄存器教程
个人签名:正点原子STM32开发板购买单击这里
80
