[技术问答]
NV32F100x开发板问题汇总贴
32347|29
jhqd1994|  楼主 | 2016-7-6 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴主要用于NV32F100x系列Demo板的问题总结
Navota QQ官方技术交流群为:123763203
开发板无法烧录可能有以下几个问题:
1.首先检查各部分接口连线,用STLINK V2,JLINK和ULINK2的用户都可以参考我们技术问答贴中
的三种烧录方式说明
2.开发板烧录需要两根USB线,一根连接STLINK,一根连接MCU,连接MCU的USB线主要实现为
MCU供电并且提供串口功能,不需要串口功能的用户可以将SWD调试接口的电源线和开发板供电
引脚相连,用STLINK为开发板供电。
3.跳冒,开发板供电接口处,中间引脚,即3.3V和5V之间的引脚为芯片供电引脚,通过跳冒的方
式或者用杜邦线相连完成芯片的供电。
4.驱动问题,STLINK的驱动见资料工具板块,部分用户为WIN10,会遇到驱动已显示安装,但是在
KEIL界面中无法识别STLINK,此时需要禁用驱动数字签名。设置-更新和安全-恢复-高级启动-立即重启
-疑难解答-高级选项中启动设置-右下角重启--选择禁止驱动程序强制签名。
5.KEIL MDK的版本问题,我们提供的Demo及方案样程都是在5.17版本下打包发布的,部分用户可能版本
过低,可以在本版的软件开发工具中下载,https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... peid%26typeid%3D498
也可以自行升级
此贴不断更新,有烧录方式和硬件方面问题的用户可以在此贴下说明。
waiter| | 2016-7-6 15:02 | 显示全部楼层
“4.驱动问题,STLINK的驱动见资料工具板块,部分用户为WIN10,会遇到驱动已显示安装,但是在
-疑难解答-高级选项中启动设置-右下角重启--选择禁止驱动程序强制签名。”
----- Win10用户注意了,这一点的确重要! 我从昨天开始出现问题,几经辗转,最后才终于搞定了。
waiter| | 2016-7-6 15:46 | 显示全部楼层
Win10下的另外一个问题?
把 NV32F100.FLM文件拷贝到SDK安装目录的/ARM/Flash目录下后,要改名字为NEW_DEVICE.flm?
我是准备擦除Flash,发现操作不了,出现错误:
cannot_load_flash_device_description.png d:\Keil_v5\ARM\flash\中刚刚拷过去的NV32F100.FLM复制一份,并修改名字为NEW_DEVICE.flm
再次执行Erase就OK了
不知道是不是win10的原因?
秋风式街球| | 2016-7-6 16:36 | 显示全部楼层
持续关注
cjlyhh| | 2016-7-6 17:20 | 显示全部楼层
cgd| | 2016-7-6 22:21 | 显示全部楼层
关注中!
waiter| | 2016-7-7 21:09 | 显示全部楼层
安装“FT232R USB UART”这个设备点驱动,让我无异中发现异常没有硝烟点战争,真的是让我惊呆了! 我的小伙伴们惊呆了!!作为我的阅读者的你,是不是也都惊呆了?!
http://www.geek-workshop.com/thread-11209-1-1.html
因此我不禁想到,我的Demo板仿真器不被keil识别,包括用了Win10的“禁用驱动强制签名”后仿真器能够被Keil识别,可能真的只是表面现象。因为执行一次Erase后,仿真器就再也不能被识别,再次执行Win10的“禁用驱动强制签名”后,依然无效!!
也就是说,在第一次用Win10的“禁用驱动强制签名”后,可能从表面上把问题清除了,但是没有根本解决:这时demo板上的TFDI芯片固件已经不正常了! 所以,在使用“擦除”命令后,TFDI就彻底挂了! 所以这时,后面再怎么操作,都于事无补,因为怎么操作都没有修整TFDI芯片内固件的问题(我在第一台电脑上也就是删除过仿真器的驱动,但是链接demo板的那条USB显示的device的驱动,就没有去动过!)。
直到新的电脑第一次用这个板子,没有驱动,所以才通过两步装驱动的方式,才修复了TFDI内固件的问题。
如果真的时这样,真的是太恐怖了!
由于这个内容有点负能量,就不给链接了。
但是不管怎么说,涨姿势了,------ 也就是说又多了一种姿势??
Keil中不识别STLINK仿真器的故障排除.rar
1.22 MB
瞎折腾| | 2016-7-20 16:06 | 显示全部楼层
我的win10系统最后点击安装文件里的这个文件解决了!开始也是叹号!
xyz549040622| | 2016-9-27 22:44 | 显示全部楼层
总的来说,还是系统问题。换成熟的windows7,肯定没这个问题。
j5hf8uh| | 2016-10-21 16:28 | 显示全部楼层
关注学习~谢谢楼主
sssha| | 2016-10-24 10:21 | 显示全部楼层
关注学习
stiz| | 2016-10-28 13:02 | 显示全部楼层
马克
0323w| | 2016-10-28 13:45 | 显示全部楼层
关注
su2006| | 2016-12-23 15:42 | 显示全部楼层
fdgfdg
lt1231| | 2017-2-28 19:05 | 显示全部楼层
开发板烧录需要两根USB线,一根连接STLINK。这个有点麻烦了,建议做到直接一根usb线搞定一切。
merry_zsp| | 2017-5-13 17:51 | 显示全部楼层
lt1231 发表于 2017-2-28 19:05
开发板烧录需要两根USB线,一根连接STLINK。这个有点麻烦了,建议做到直接一根usb线搞定一切。 ...
如果不用串口功能,只用stlink供电和下载就可以了。
xuwenwu890| | 2017-11-24 09:19 | 显示全部楼层
布拉格梦语| | 2017-11-25 09:42 | 显示全部楼层
这样可以避免烧坏下载器。
静听风易| | 2018-2-26 22:19 | 显示全部楼层
如果像TI的板子那样,可以板载放个stlink就好了,类似st的板子。
静听风易| | 2018-2-26 22:20 | 显示全部楼层
waiter 发表于 2016-7-7 21:09
安装“FT232R USB UART”这个设备点驱动,让我无异中发现异常没有硝烟点战争,真的是让我惊呆了! 我的小伙 ...
没你说的那么夸张吧,我用的也是FT232R USB UART的串口,没你说的情况。
