发新帖我要提问
返回列表
第一次用CYPRESS,关于烧写和在线调试的问题,能否使用JLINK
楼主: jingjunlai
xiaolong_ba 发表于 2017-7-24 13:03
V9是可以对外供电的
我就是用的V9.3  需要在IDE中配置供电么?
xiaolong_ba| | 2017-7-24 13:29 | 只看该作者
Jlink可以对外供电的,拆开Jlink的外壳,在右上角有个跳帽来选择2脚是否输出3.3V,也可以打开J-Link Commander,然后输入 power on指令来让Jlink的19脚输出5V的电压不过不建议这样子做,如果负载需要的电流过大的话,会很容易把Jlink的固件搞跪的。
xiaolong_ba| | 2017-7-24 13:32 | 只看该作者
再来给你助攻一波,具体的操作可以参考这个贴子恶心把别的论坛的链接屏蔽了),以下是链接贴子的内容
使用Jlink作为电源为Open1081开发板供电
微雪的Open1081开发板,具备了众多接口和外围设备,结合Core1081核心板,可以提供较全面完整的基于MX1081芯片平台的WIFI物联网设备开发。
然而在评估的时候,发现该开发板的一个缺点就是供电方式不是很好,体现在Jlink调试器不能直接对开发板供电,而必须加一个DC5V电源或者使用USB接口。而且USB接口也只能是Target-USB接口供电,而板载的PL2303USB口只提供电源给PL2303
Jlink自带5电源输出,位于JTAGPIN19,因此为了方便开发,我对开发板飞了一根线,使得JLINKPIN19输出的5V电源可以对整个开发板供电。
原设计的开发板供电方式
飞线连接J-LinkJTAG-PIN19POW_5V
这样就可以直接使用J-Link作为5V电源对开发板供电。该电源可以提供高达300mA的电流,对于开发板不带大负载而言完全足够了。
当然J-Link出厂默认是Pin19不输出5V的,必须在J-Link Commander里面输入 Power on/off来开通、关闭Pin195V输出。或者Power on/off perm来设置永久开、关5V输出。
最终连接效果如下:
leijixiaomile| | 2017-7-24 15:38 | 只看该作者
xiaolong_ba 发表于 2017-7-24 13:32
再来给你助攻一波,具体的操作可以参考这个贴子(恶心把别的论坛的链接屏蔽了),以下是链接贴 ...
19 pin 确实可以通过power on指令供电
vigorshaka| | 2018-4-11 10:23 | 只看该作者
在keil环境中刷新曾经碰到过类似的问题,主要原因可能是CPU类型选择错误,或者刷新算法文件不对。算法文件在keil安装目录中的 \ARM\Flash下面,另外可以根据cypress官方发布的刷新指导文件去修改刷新算法。
yinruofei| | 2018-4-16 14:43 | 只看该作者
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.5be047b7XtD6EF&id=566765170018&ns=1&abbucket=18#detail psoc4全系列烧录器
249053542| | 2019-1-7 14:22 | 只看该作者
麻烦问一下   Jlink到底可以烧录吗?   我的连接可以连接,但是不能擦除
