APP通过调用bootloader导出的函数接口,实现相关功能的调用。
代码举例
在bootloader导出如下接口给APP使用
int exp_forapp_A(void)
int k = 5;
return k;
int exp_forapp_B(void)
int k = 2;
unsigned char *p = malloc(100);
if(p)
k = 5
free(p);
p = NULL;
return k;
在APP的代码调用以上函数
调用exp_forapp_A函数,能够得到正确的返回值5
调用exp_forapp_B函数,永远只能得到返回值2
经过调试分析,由于exp_forapp_B在调用malloc时候,使用的bootloader内的malloc,此时由于跳转到app后ram空间已经重新划分了,因此malloc直接失败,返回NULL。
因此,尝试使用将app中的malloc函数传到bootloader中给exp_forapp_B使用
int k = 2;
unsigned char *p = app_malloc(100);
if(p)
k = 5
free(p);
p = NULL;
return k;
此时,发现p竟然分配到0x00开头的地址,而不是0x20000000以后的地址。
不知道有没有什么方法解决这样的问题呢?
我想到的方法是对ram重新进行划分,类似如下:
0x2000 0000~0x2000 ffff bootloader
0x2001 0000~0x200F 0000 APP
但是这样有点浪费RAM,有没有其他方法不这么浪费RAM的?还有malloc分别失败的原因是什么(不可能是RAM空间不够,因为有192kb)?
