电脑没有找到端口?
955|21
yszong| | 2016-7-24 19:04 | 显示全部楼层
没遇到过
jlyuan|  楼主 | 2016-7-24 19:07 | 显示全部楼层
需要另外接一个串口转usb么?
wuhany| | 2016-7-24 19:08 | 显示全部楼层
串口转usb?
jlyuan|  楼主 | 2016-7-24 19:08 | 显示全部楼层
如PL2303之类的
lizye| | 2016-7-24 19:09 | 显示全部楼层
一般都是自己用u转串
jlyuan|  楼主 | 2016-7-24 19:10 | 显示全部楼层
嗯,我知道啦
lzbf| | 2016-7-24 22:26 | 显示全部楼层
没有找到接口是什么意思
lzbf| | 2016-7-24 22:29 | 显示全部楼层
推荐PL2303模块。
lihuami| | 2016-7-25 22:38 | 显示全部楼层
你是没有安装驱动吗?
lihuami| | 2016-7-25 22:40 | 显示全部楼层
还有就是要共地才行。
lwsn| | 2016-7-27 08:27 | 显示全部楼层
没有装上驱动吧
Stannis| | 2016-7-30 20:42 | 显示全部楼层
这应该是驱动没有装上
lihuami| | 2016-7-30 22:12 | 显示全部楼层
重新启动一下电脑看看。
lihuami| | 2016-7-30 22:13 | 显示全部楼层
一般都是驱动不能够兼容。
Thorald| | 2016-7-31 20:40 | 显示全部楼层
可能是驱动没装上
mmbs| | 2016-8-1 23:13 | 显示全部楼层
换成其他模块试试吧,FT232还好。
mmbs| | 2016-8-1 23:14 | 显示全部楼层
launchpad的板子没有跑通串口。
10299823| | 2016-8-2 22:03 | 显示全部楼层
驱动没有装不上
10299823| | 2016-8-2 22:04 | 显示全部楼层
或者你的电脑系统不兼容,一般都是xp系统的。
