[电表应用]
理论上讲,波特率多少都是可以的啊?
1407|8
bbapple|  楼主 | 2016-7-25 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了一下串口调试助手的波特率值有这些:300、600、1200、2400、4800、9600、。。。。。115200,不明白为什么是这些数,难道200、400、等等或700、1400等等不行吗?反正它表示每秒发送的位数,理论上讲,波特率多少都是可以的啊?
xia00| | 2016-7-25 19:55 | 显示全部楼层
比较方便用“时钟类”晶振分频。
hfdy01| | 2016-7-25 20:03 | 显示全部楼层
有些芯片也可以任意设置的啊。。
CallReceiver| | 2016-7-25 20:13 | 显示全部楼层
只要收发双方一样就可以了吧...
boy1990| | 2016-7-25 20:16 | 显示全部楼层
晶振的取值在一定程度决定波特率,因为我们要准确就必须误差小。
sourceInsight| | 2016-7-25 20:23 | 显示全部楼层
但晶振可不是随便取值的!所以就导致波特率的特殊取值!!!
shashaa| | 2016-7-25 20:28 | 显示全部楼层
晶振可以随便取值的,但问题是你随便取值的话很可能就需要去定做了。
波特率也是一样,自己做的设备可以设为任意值,但问题是这样子就没法和别人兼容了。
qiangweii| | 2016-7-25 20:35 | 显示全部楼层
国内都是50Hz的,你非要搞个80Hz的制式,那就只能你自己一个人玩了。
litengg| | 2016-7-25 20:39 | 显示全部楼层
LZ应该不理解“标准化”是怎么回事吧,看看书啊。
