[产品发布]
电池均衡管理专用DC/DC电源模块
4301|30
mornsun|  楼主 | 2016-7-26 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池均衡管理专用DC/DC电源模块
      电动汽车BMS系统一般采用LTC680X芯片监测每个锂电池块。金升阳B05xxLD-1WR2和B05xxLS-1WR2是基于LTC680X锂电池均衡管理系统设计开发的DC/DC电源模块。该系列产品可输出隔离的50VDC或60VDC给LTC680X芯片供电。
      与传统的锂电池组供电方案相比, 采用B05xxLD-1WR2或B05xxLS-1WR2的隔离电源供电方案直接从车载蓄电池取电,可减少锂电池组的能量消耗,延长电池的续航里程。
      B05xxLD-1WR2和B05xxLS-1WR2系列输出稳定的50VDC或60VDC电压,高于锂电池组电压,保障了监测芯片的测量精度。此外,该系列产品EMI传导和辐射骚扰满足CISPR25 CLASS 3,静电放电满足ISO 10605±8KV。
   典型应用:
产品特点:
  • 满足汽车电子标准的EMC特性要求
  • 工作温度范围: -40℃~+85℃
  • 效率高达79%
  • 高功率密度
  • 隔离电压1500VDC
  • 国际标准引脚方式
sunmay2015| | 2016-7-28 09:08 | 只看该作者
这个模块满足TS16949吗?
mornsun|  楼主 | 2016-11-1 08:49 | 只看该作者
sunmay2015 发表于 2016-7-28 09:08
这个模块满足TS16949吗?
你好!这个模块暂止是不满足的。但是EMI传导和辐射骚扰满足CISPR25 CLASS 3,静电放电满足ISO 10605±8KV。
10299823| | 2016-11-19 23:01 | 只看该作者
以前用过锂电池的管理。
10299823| | 2016-11-19 23:02 | 只看该作者
现在有电池修复电路,这个能实现吗?
uptown| | 2016-11-20 23:06 | 只看该作者
这个是锂电池也可以用的吗?
uptown| | 2016-11-20 23:07 | 只看该作者
以前的用过多节电池串联的放电就是不均匀。
lzmm| | 2016-11-21 17:09 | 只看该作者
电池均衡是怎么个原理?
lzmm| | 2016-11-21 17:11 | 只看该作者
蓄电池均衡器吗?
hellosdc| | 2016-11-23 22:53 | 只看该作者
航模电池的管理电路好设计吗?
hellosdc| | 2016-11-23 22:55 | 只看该作者
锂电池管理总是不出现放电不平衡的特性。
pklong| | 2016-11-24 22:41 | 只看该作者
LTC680X以前用过这个芯片。
pklong| | 2016-11-24 22:48 | 只看该作者
锂电池电源管理的关键技术之一
kmzuaz| | 2016-11-26 22:01 | 只看该作者
电池均衡差到多少?
kmzuaz| | 2016-11-26 22:05 | 只看该作者
针对锂电池有相关的设计吗?
iamaiqiyi| | 2016-11-27 23:01 | 只看该作者
kmzuaz 发表于 2016-11-26 22:05
针对锂电池有相关的设计吗?
以前的航模电池就会放电不均衡。
iamaiqiyi| | 2016-11-27 23:04 | 只看该作者
pklong 发表于 2016-11-24 22:48
锂电池电源管理的关键技术之一
有相关电路设计吗?
kmzuaz| | 2016-11-28 22:17 | 只看该作者
10299823 发表于 2016-11-19 23:02
现在有电池修复电路,这个能实现吗?
没有电池修复功能
kmzuaz| | 2016-11-28 22:20 | 只看该作者
uptown 发表于 2016-11-20 23:06
这个是锂电池也可以用的吗?
可以用于锂电池的管理。
jstgotodo| | 2016-11-30 23:07 | 只看该作者
不均衡性能修复吗?
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
