[经验知识]
怎么测IRF540N在某个电压和电流下的电阻
2483|7
angus118| | 2016-7-29 09:11 | 只看该作者
给个电流电压,用欧姆定律
maychang| | 2016-7-29 09:11 | 只看该作者
比较困难,无法用欧姆表之类测量。测量方法当然还是测量电压和电流,求出电阻。
但这种测量必须在很短时间内完成,否则管子发热,就不符合测试条件了。发热严重时管子将损坏,你的电源消耗也太大。通常需要自动测量。
像风儿一样清 2016-7-29 15:56 回复TA
看了半天就你的答案比较靠谱,但是如果能说的更详细点就好了
Meyeah| | 2016-7-29 09:13 | 只看该作者
R=U/I
maychang| | 2016-7-29 17:00 | 只看该作者
angus118 发表于 2016-7-29 09:11
给个电流电压,用欧姆定律
2楼和4楼说的,和我说的一样。
测MOS管导通电阻,无非是对MOS管施加一个电流,测量MOS管漏极源极之间电压,根据欧姆定律计算。
固定门极电压而改变通过MOS管的电流,可以得到一条曲线。再改变门极电压到另一值,改变通过MOS管电流,可以得到另一条曲线……这些曲线合在一起,就是MOS管输出特性曲线族。
例如
像风儿一样清|  楼主 | 2016-7-29 17:10 | 只看该作者
maychang 发表于 2016-7-29 17:00
2楼和4楼说的,和我说的一样。
测MOS管导通电阻,无非是对MOS管施加一个电流,测量MOS管漏极源极之间电压 ...
谢谢你的回答,顺便夸你一句,你很正直
gaoxe| | 2016-7-30 14:17 | 只看该作者
sd电压除电流?
