[DemoCode下载]
唐MINI51 TIMER1初始化设置及应用
768|1
天灵灵地灵灵|  楼主 | 2016-7-31 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "Register_Bit.h"   //包含位定义文件
#define     TIMER1_DIV1             (uint8_t)1
#define     TIMER1_DIV5             (uint8_t)5
#define     TIMER1_DIV10            (uint8_t)10
#define     TIMER1_DIV12            (uint8_t)12
#define     TIMER1_DIV50            (uint8_t)50
#define     TIMER1_IEN_ENB      TCSR1 |= (1<<29)   //定时器中断使能
#define     TIMER1_IEN_DIS      TCSR1 &= ~(1<<29)   //定时器中断使能
#define     TIMER1_CNT_ENB      TCSR1 |= (1<<30)   //定时器计数使能
#define     TIMER1_CNT_DIS      TCSR1 &= ~(1<<30)   //定时器计数使能
// 函数名称:Init_timer0
// 函数功能:TIMER0初始化
// 入口参数:psc 分频系数 范围为1-255 Tcon 为计数个数
// 出口参数:无
void Init_Timer1(uint8_t psc,uint32_t Tcon) //SYSCLK =
    /* Reset TMR1 IP  外设先复位再使能 */
    IPRSTC2 |= TMR1_RST;
    IPRSTC2 &= ~TMR1_RST;
    /* Enable Timer1 clock source */
    APBCLK |= TMR1_CLKEN;
    NVIC_ISER |= TMR1_INT;  //开TIMER1中断
//  NVIC_IPR2 |= (0<<0) ; //设置中断优先级为0 ->最高优先级
    /* Select Timer1 clock source as external 12M */
    CLKSEL1 = (CLKSEL1 & (~TM1_CLK)) | TM1_12M_32K;
    /* Reset the timer/counter1, after set, this bit will be clear by H/W */
    TCSR1 |= CRST;
    /* Pre-Scaler */
    TCSR1 &= ~(0XFF) ;
    TCSR1  |= ((psc-1)<<0) ;  //时钟分频
    TCSR1 |= (1<<16) ;  //读取数据使能
    TCSR1 &= ~(1<<24) ; //计数模式使能位 --不使能
    TCSR1 |= (1<<27) ;  //定时器设置为周期模式
    TISR1 |= (1<<0) ; //中断状态标志清0
    /* Timer1 interrupt enable */
//    TCSR1 |= TMR_IE;
    TCMPR1 = Tcon ;  //计数个数
    TDR1 = 0 ;  //计数器清0
// 函数名称:Timer0_Cmd
// 函数功能:TIMER0使能
// 入口参数:使能参数
// 出口参数:无
void  Timer1_Cmd(uint8_t en)
    if(en == ENB)
        TDR1 = 0 ;  //计数器清0
        TIMER1_IEN_ENB ;  //定时器中断使能
        TIMER1_CNT_ENB ;  //定时器计数使能
    else
        TIMER1_IEN_DIS ;  //定时器中断使能
        TIMER1_CNT_DIS ;  //定时器计数使能
//---实例应用-------
    //定时器1初始化设置
    Init_Timer1(TIMER0_DIV1,1500) ; //12M 共计125U
    Timer1_Cmd(ENB) ;
yiyigirl2014| | 2018-8-13 20:32 | 显示全部楼层
学习了,多谢分享,回头再看看结构图
