[STM32F7]
NUCLEO-F767】 cubeMX生成虚拟串口出错原因分析与解决
1973|5
colin2135|  楼主 | 2016-8-7 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说使用STM32 CUBEMX这种初始化代码神器,估计大多数人都会了,但是生成的代码出了问题,去追踪分析问题并且解决的朋友可能就不会了。
在这里,笔者分享一下自己使用cubeMX生成虚拟串口,然后出错不能用并解决的方法。
如何生成代码的过程就不介绍了,直接进入主题。
出错现象:编译成功,下载成功,但是电脑提示设备无法启动,如下图所示。
思考1:跟大多数网友一样,第一反映肯定想到:驱动不对,重新安装一下就好了。
验证:作者在L432KC是使用过虚拟串口的,是可以用的,电脑上的驱动是没问题的,推翻思考1。
思考2:cubeMX生成的代码有问题。
验证:目前只有两种可能了,那就追踪一下代码,看看是哪里出错了。
打开代码分析一下,main函数没什么特别,调用一些HAL和时钟的和USB的初始化。
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_USB_DEVICE_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
使用调试仿真一下,运气很好,一下子就发现异常了,如下图所示。
这里给 pdev->pClassData 自动分配内存,分配失败,所以返回NULL了。
  pdev->pClassData = USBD_malloc(sizeof (USBD_CDC_HandleTypeDef));
  if(pdev->pClassData == NULL)
    ret = 1;
很好,找到问题点,那就好解决了。
计算一下USBD_CDC_HandleTypeDef这个结构体的size。
#define <font color="#ff0000">CDC_DATA_HS_MAX_PACKET_SIZE </font>                512  /* Endpoint IN & OUT Packet size */
#define CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE                 64  /* Endpoint IN & OUT Packet size */
#define CDC_CMD_PACKET_SIZE                         8  /* Control Endpoint Packet size */
typedef struct
  uint32_t data[<font color="#ff0000">CDC_DATA_HS_MAX_PACKET_SIZE</font>/4];      /* Force 32bits alignment */
  uint8_t  CmdOpCode;
  uint8_t  CmdLength;
  uint8_t  *RxBuffer;
  uint8_t  *TxBuffer;
  uint32_t RxLength;
  uint32_t TxLength;
  __IO uint32_t TxState;
  __IO uint32_t RxState;
USBD_CDC_HandleTypeDef;
512+1+1+4+4+4+4+4+4=538
是这样算的么,其实不对的,这里要考虑的内存字节对齐,uint8_t CmdOpCode;uint8_t CmdLength;只占了2字节,但是需要4字节对齐,所以编译器会自动在后面补2字节
所以是:512+4+4+4+4+4+4+4=540
下面说说stack和heap的区别,以下内容摘自:http://blog.csdn.net/slj_win/article/details/16906141
(1)栈区(stack):由编译器自动分配和释放,存放函数的参数值、局部变量的值等,其操作方式类似
于数据结构中的栈。
(2)堆区(heap):一般由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时可能由操作系统回收。分配
方式类似于数据结构中的链表。
使用malloc分配的内存是在heap上的,可以判断,初始化的时候,分配的heap太小了,导致上面的内存分配失败。
查看一下startup_stm32f767xx.s文件,可以看到分配给heap的大小只有0x200字节,也就是512字节,那明显是不够的,上面的结构体就占了540字节了。
解决方法:在startup_stm32f767xx.s加大分配给heap的字节大小。Heap_Size    加大为     0x400
重新编译下载,OK,成功。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
mmuuss586 + 5 很给力!
mmuuss586| | 2016-8-7 12:37 | 显示全部楼层
不错;
changing753| | 2019-1-19 17:50 | 显示全部楼层
碰到和楼主一样的问题了。解决了,非常感谢楼主大佬分享
colin2135|  楼主 | 2019-1-19 20:44 | 显示全部楼层
哈哈,能帮你解决问题,很好。
zhang..yb| | 2019-2-2 09:31 | 显示全部楼层
在 407 板子上可以, 在 H750 板子上还是不行
电脑显示:由于该设备有问题,Windows 已将其停止。 (代码 43)
xtoolbox| | 2019-2-3 00:44 | 显示全部楼层
电脑显示:由于该设备有问题,Windows 已将其停止。 (代码 43 ...
官方有几个demo确实需要做一些修改才能使用
不过你还可以偿试一下非官方的demo
code.tusb.org
407的demo有现成的,H750的你得修改一下teeny_usb_platform.h文件,把H750的相关头文件加进去
