[其他ST产品]
SHT20,SHT21程序代码
4827|12
zhouhuanの|  楼主 | 2016-8-13 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHT20,SHT21程序代码
SHT20-SHT21程序代码.pdf
403.33 KB
钧小天 2021-4-27 18:55 回复TA
有verilog写的吗,谢谢
21ic小能手 2019-7-2 16:23 回复TA
文件部分页面空白,如有完整文件,请更新,谢谢~
mmuuss586| | 2016-8-13 11:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!
CallReceiver| | 2016-8-13 12:54 | 显示全部楼层
这个还没有用过呀,楼主不妨给点文字说明啥.........
zhouhuanの|  楼主 | 2016-8-17 20:31 | 显示全部楼层
具体的可以下载文档去看的哦
quray1985| | 2016-8-19 18:29 | 显示全部楼层
这个精读很高,就是太贵了
643757107| | 2016-8-19 21:30 | 显示全部楼层
正面没有DHT11好用,需要自己校准,统一性差。
稳稳の幸福| | 2016-8-20 09:58 | 显示全部楼层
HT20, 新一代 Sensirion 湿度和温度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3 x 3mm ,高度1.1mm。
稳稳の幸福| | 2016-8-20 10:00 | 显示全部楼层
精度:温度±0.4℃  湿度:±4.5%RH       输出:数字信号输出(IIC接口)  SHT1系列芯片     封装:白色塑料圆形封装 ,防护型差     应用:广泛用于机房监控等温湿度信号的测量    工作温度范围:-40~+80℃                     SHTxx系列数字温湿度传感器,采用独特CMOSens专利技术,具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。全量程标定的数字接口,可大大缩短研发时间、简化外围电路并降低费用。此外,体积微小、响应迅速(
      型    号  SHT10  SHT11  SHT15  SHT71  SHT75      湿度精度  ±4.5%  ±3.5%  ±3.5%  ±3.5%  ±3.5%      温度精度  ±0.5℃ 在25℃  ±0.5℃ 在25℃  ±0.5℃ 在25℃  ±0.5℃ 在25℃  ±0.5℃ 在25℃        封    装
  SMD  SMD  SMD  4 针引脚  4 针引脚        数 据 单  详细信息  详细信息  详细信息  详细信息  详细信息
产品特点:
-SHT11系列为贴片型温湿度传感器芯片
-全量程标定,两线数字输出;
-湿度测量范围:0~100%RH;
-温度测量范围:-40~+123.8℃;
-湿度测量精度:±4.5%RH
-温度测量精度: ±0.5℃
-响应时间:<8s;
-低功耗 (typ. 30μW)
-可完全浸没。
应用领域:
数据采集器
变送器
自动化过程控制
汽车行业
楼宇控制&暖通空调
电力
计量测试
医药业
yiyigirl2014| | 2016-8-20 18:01 | 显示全部楼层
湿度测量范围:0~100%RH;
-湿度测量精度:±4.5%RH
309030| | 2016-8-20 22:01 | 显示全部楼层
  SHTxx系列数字温湿度传感器,收藏先
txm2006| | 2018-4-16 11:06 | 显示全部楼层
程序中间有几页是空白
