[开源硬件]
求推荐一款空气流量传感器?
1150|5
小大琦|  楼主 | 2016-8-18 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cauhorse| | 2016-8-19 23:48 | 只看该作者
高级一些的可以用质量流量计,精度5%以外的可以用Honeywell的,几百块钱,3%以内的可以用美国Brooks的,这个是贵货,一般测量仪器上用,如无特殊要求还是另觅其他产品;
质量流量计也有国产的,具体技术指标一言难尽,几百到几千的都有,楼主可上某宝查找;
如果要求不高,也可以用类似肺活量测试仪用的压力传感器,Freescale的MPX系列可以找找,价格相当合理;为保证测试精度,楼主可以通过一些试验手段来标定,让一定容积的气体通过固定大小的节流孔径,使用积分方式求取气体流量;
类似方法标定过的压力传感器测肺活量,准确度还是可以接受的。
希望能帮到你。
houbin1234| | 2017-6-29 11:43 | 只看该作者
飞思卡尔系列传感器,IC我公司有现货QQ:657290025
wdz25939| | 2017-6-29 14:24 | 只看该作者
汽车发动机进气囗有一个空气流量传感器,可用吗?
oayzw| | 2017-7-13 19:04 | 只看该作者
应该不行吧,汽车的是高流速
sydz168| | 2017-7-14 10:14 | 只看该作者
如果找不到的话,可以用笨方法,  编码开关加一个气囊。
