[STM32F7]
【STM32F767ZIT6测评】串口打印调试信息
1446|0
hwl1023|  楼主 | 2016-8-20 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     由于Nucleo 开发板没有带有显示屏幕,如果自己不想扩展LCD,那么在使用Nucleo 调试中想打印输出一些调整信息到PC就很有必要。我们使用Nucleo板子上自带的STLINK上的虚拟串口连接到STM32F767ZIT6上的串口3,这样我们的调试信息就可以通过STLINK的虚拟串口发送到电脑的串口助手了。
   硬件连接图如下:
下面我们分别使用串口的3中输出模式来打印调试信息:
1)查询模式发送数据:这个模式使用的是重定向printf函数实现的,使用之前要选择keil的Mocro LIB。
发送的重定向函数如下:
fputc(int ch, FILE *f)
  /* Place your implementation of fputc here */
  /* e.g. write a character to the USART3 and Loop until the end of transmission */
  HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  return ch;
2)串口中断发送模式是使用串口发送中断实现的,实现函数如下:
void My_Printf_IT(uint8_t *pData, uint16_t Size)
        HAL_UART_Transmit_IT(&UartHandle,pData,Size);
3)串口DMA中断发送模式:
需要注意的是上面后2种是使用中断发送的所以要控制发送的时间间隔。
在串口的初始化中我们要初始化串口的dma发送和使能发送中断打开:
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
        static  DMA_HandleTypeDef hdma_rx;
        static  DMA_HandleTypeDef hdma_tx;
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef RCC_PeriphClkInit;
        __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  /* Select SysClk as source of USART1 clocks */
  RCC_PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART1;
  RCC_PeriphClkInit.Usart1ClockSelection = RCC_USART1CLKSOURCE_SYSCLK;
  HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&RCC_PeriphClkInit);
  /* Enable USARTx clock */
  __HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE();
        __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  /* UART TX GPIO pin configuration  */
  GPIO_InitStruct.Pin       = GPIO_PIN_8;
  GPIO_InitStruct.Mode      = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull      = GPIO_PULLUP;
  GPIO_InitStruct.Speed     = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART3;
  HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
  /* UART RX GPIO pin configuration  */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
        hdma_tx.Instance                 = DMA1_Stream3;
        hdma_tx.Init.Channel             = DMA_CHANNEL_4;
        hdma_tx.Init.Direction           = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
        hdma_tx.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;
        hdma_tx.Init.MemInc              = DMA_MINC_ENABLE;
        hdma_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
        hdma_tx.Init.MemDataAlignment    = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
        hdma_tx.Init.Mode                = DMA_NORMAL;
        hdma_tx.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_HIGH;
        hdma_tx.Init.FIFOMode            = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
        hdma_tx.Init.FIFOThreshold       = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
        hdma_tx.Init.MemBurst            = DMA_MBURST_INC4;
        hdma_tx.Init.PeriphBurst         = DMA_PBURST_INC4;
        HAL_DMA_Init(&hdma_tx);
        /* Associate the initialized DMA handle to the UART handle */
        __HAL_LINKDMA(&UartHandle, hdmatx, hdma_tx);
        hdma_rx.Instance                 = DMA1_Stream1;
        hdma_rx.Init.Channel             = DMA_CHANNEL_4;
        hdma_rx.Init.Direction           = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
        hdma_rx.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;
        hdma_rx.Init.MemInc              = DMA_MINC_ENABLE;
        hdma_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
        hdma_rx.Init.MemDataAlignment    = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
        hdma_rx.Init.Mode                = DMA_NORMAL;
        hdma_rx.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_HIGH;
        hdma_rx.Init.FIFOMode            = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
        hdma_rx.Init.FIFOThreshold       = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
        hdma_rx.Init.MemBurst            = DMA_MBURST_INC4;
        hdma_rx.Init.PeriphBurst         = DMA_PBURST_INC4;
        HAL_DMA_Init(&hdma_rx);
        __HAL_LINKDMA(&UartHandle, hdmarx, hdma_rx);
        HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream3_IRQn, 0, 1);
        HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream3_IRQn);
        HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream4_IRQn, 0, 1);
        HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream4_IRQn);
        HAL_NVIC_SetPriority(USART3_IRQn, 0, 1);
        HAL_NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn);
最后我们在main函数中测试3种输出打印函数:
uint8_t buff_loop[40] = "USART Loop Printf:hello,world\n";
uint8_t buff_dma[40]         = "USART DMA  Printf:hello,world\n";
uint8_t buff_IT[40]         = "USART IT   Printf:hello,world\n";
int main(void)
  CPU_CACHE_Enable();
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
        USART3_Init();
  while (1)
                printf((const char*)buff_loop);
                HAL_Delay(1000);
                My_Printf_DMA(buff_dma,strlen((const char*)buff_dma));
                HAL_Delay(1000);
                My_Printf_IT(buff_IT,strlen((const char*)buff_IT));
                HAL_Delay(1000);
可以在电脑串口助手中查看输出如下:
