[技术问答]
MAX30100
4677|18
qq709631261|  楼主 | 2016-8-20 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做这个MAX30100的模块 数据都出来 样本数都不出来 有没有做过的人能请教下。我直接STC12做的,
598330983| | 2016-8-20 23:33 | 只看该作者
数据是出来了还是没出来?
qq709631261|  楼主 | 2016-8-21 09:36 | 只看该作者
AD是几乎一直递减的 没有波动
mintspring| | 2016-8-21 20:42 | 只看该作者
确认读取的正确吗?是不是根本没有让AD工作。
zhuotuzi| | 2016-8-22 20:10 | 只看该作者
如果时序正确,那就可以读取出来
Thethree| | 2016-8-23 09:19 | 只看该作者
其实这个芯片的datasheet里面已经介绍很清楚了,你可以认真读读读写过程
M小涛| | 2016-9-19 12:34 | 只看该作者
你好,我想问一下,为什么我读MAX30100的时候,0x06的值是0xfe,而不是0x00;
wahahaheihei| | 2016-9-19 22:44 | 只看该作者
读写方法是否正确呢
kk118a| | 2016-9-19 22:47 | 只看该作者
我的都没读出来,请楼主分享一下读取各个数据操作
空心杯| | 2016-10-30 17:52 | 只看该作者
qq709631261 发表于 2016-8-21 09:36
AD是几乎一直递减的 没有波动
楼主请问你的基本读写完成了吗?
空心杯| | 2016-10-30 17:54 | 只看该作者
哥们你的基本读写完成了吗?我读写搞了两星期了,老师给的任务半天没搞完
984335200| | 2017-1-1 17:11 | 只看该作者
您好,请问你的测心率血氧做出来没?问问传感器上那个RD  IRD引脚连哪里呢?有没有中文手册呢?发我一个。谢谢大哥。984335200@qq.com
984335200| | 2017-1-1 17:12 | 只看该作者
空心杯 发表于 2016-10-30 17:54
哥们你的基本读写完成了吗?我读写搞了两星期了,老师给的任务半天没搞完 ...
M小涛| | 2017-2-21 09:39 | 只看该作者
前几天弄了一下,发现原来的时序有点问题,现在可以读出0x06的数据。但是按照使用说明书上的流程读取ad转换数据,读不出来
zhuomuniao110| | 2017-2-21 19:38 | 只看该作者
//RCWL-0530模块与51接口连接:
// 1:VCC --〉 1.8V-5.5V电源
// 2:SCL --〉 P3.5
// 3:SDA --〉 P3.7
// 4:INT --〉 NC
// 5:IRD --〉 NC
// 6:RD --〉 NC
// 7:GND --〉 地
# include <reg52.h>
# include <stdio.h>
# include <intrins.h>
//定义IIC接口
sbit IIC_SCL =P3^5; //IIC的SCL
sbit IIC_SDA =P3^7; //IIC的SDA
bit IIC_ACK; //IIC的ACK
int rda; //IIC读出
//函数: delayms()
//功能: 延时程序
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
while(--i)
j=10;
while(--j);
//函数: void iic_start();
//功能: I2C总线开始
// SCL --- --- ___
// SDA --- ___ ___
void iic_start()
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
//函数: void iic_stop();
//功能: I2C总线结束
//需定义:
// SCL ___ --- ---
// SDA ___ ___ ---
void iic_stop()
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
//函数: void iic_sendbyte(unsigned char c);
//功能: 发送 8_BIT 数据
unsigned char bitcnt;
for(bitcnt=0;bitcnt<8;bitcnt++)
if((c<<bitcnt)&0x80)
IIC_SDA=1;
else
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_
nop_();
if(IIC_SDA==0)
IIC_ACK=0;
else
IIC_ACK=1;
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
//函数: int iic_rcvbyte_nack();
//功能: 接收 8_BIT 数据 最后ack信号
unsigned char retc;
retc=0;
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
retc=retc<<1;
if(IIC_SDA==1)
retc=retc+1;
_nop_();
_nop_();
//给出NACK信号
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
return(retc);
//函数: int iic_rcvbyte_ack();
unsigned char retc;
retc=0;
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
retc=retc<<1;
if(IIC_SDA==1)
retc=retc+1;
_nop_();
_nop_();
//给出ACK信号
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
return(retc);
//函数: wr_max30100_one_data()
//功能: 写一位max30100数据
//address: 芯片从地址
//saddress: 写寄存器地址
//w_data: 待写数据
void wr_max30100_one_data(int address,int saddress,int w_data )
_nop_();
iic_start();
_nop_();
iic_sendbyte(address);
_nop_();
iic_sendbyte(saddress);
_nop_();
iic_sendbyte(w_data);
_nop_();
iic_stop();
_nop_();
//函数: rd_max30100_one_data()
//功能: 读一位max30100数据
//address: 芯片从地址
//saddress: 读寄存器地址
//rda: 读出的数据
void rd_max30100_one_data(int address,int saddress)
iic_start();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
address=address+1;
_nop_();
iic_start();
_nop_();
_nop_();
rda=iic_rcvbyte_nack();
_nop_();
iic_stop();
//函数: 主程序
//功能: 读max30100内部温度
main()
double temp,temp1,temp2;
//temp 测量温度
//temp1 30100整数部分温度
//temp2 30100小数部分温度
TMOD=0x21;
SCON=0x50;
TH1=0xFD;
TL1=0xFD;
TR1=1;
TI=1;
//设置51的波特率为 9600 N 8 1
//51主频为11.0592MHz
while(1)
wr_max30100_one_data(0xae,0x06,0x0a); // 0X06地址B3位TEMP_EN置1
delayms(20); // 等待温度转换完成,不等待,读出数据有误
rd_max30100_one_data(0xae,0x16); // 读出温度信号
printf("temp1=%d\n",rda); // 串口显示
temp1=rda;
rd_max30100_one_data(0xae,0x17); // 读出温度小数部分数据
printf("temp2=%d\n",rda); // 串口显示
temp2=rda;
temp=temp1+(temp2/100);
printf("temp=%.2f\n",temp); // 串口显示
rd_max30100_one_data(0xae,0xff); // 读出芯片ID
printf("MAX30100 ID =%d\n",rda); // 串口显示
delayms(100);
zhuomuniao110| | 2017-2-21 19:39 | 只看该作者
楼主试试上面的例程,应该能满足你的需求。
zhuomuniao110| | 2017-2-21 19:41 | 只看该作者
18
换代的| | 2018-7-2 15:42 | 只看该作者
有没有心率的代码
yiyigirl2014| | 2018-7-4 15:28 | 只看该作者
没用过,测的数据怎么换算?
