[活动]
【人艰照拆】+拆解廉价的智能手表
1900|2
lcdi|  楼主 | 2016-8-21 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期确实有东西要拆解,有的是好奇想研究,有的是出问题要修理,先拆这个吧,可以说是最便宜的智能手表。
打电话的功能没有,常见的计步,睡眠,日历,电话信息通知,控制音乐播放,控制拍照等功能。但是感觉并不实用,只有安卓app。而且不是蓝牙ble方案,功耗就不可能控制的太好了。
其实利用这个外壳和屏幕电池什么的,也许能做点自己感兴趣的开发吧。先来看看拆解过程吧:
工具:手表螺丝刀,很廉价的智能手表,三十几元。
背后没有螺丝?!背壳有个小口,我猜要从这里撬起来
果然,金属背壳是用胶粘的,去掉了就可以看到真正的背壳上有4个螺丝了。粘个金属板有点多余,但也许是为了遮掩粗糙的后壳,歪斜的螺丝,也可能是为了后背耐磨。
取下螺丝,露出内部排列,电池,左上的是黑色喇叭谐振腔,旁边是振子,usb插座右边黑色的小东西是麦克风。
谐振腔设计的还可以,小小的里面的喇叭也肯定是小小的,声音跟设计较差的手机喇叭音量差不多,还算可以的。
取下电池,看到主板,主控芯片。
主板翻过来,很简洁无元件,连接着屏幕
全部取出来,屏幕和手表前壳也有一点胶粘着。
仔细看看主控,照片不够清晰,型号是MT6261MA,MTK的一体化高集成度SOC,但是公开的资料不多,查不到具体性能,更没有详细资料,想要直接用这板子玩那就很难了。
拍到这里,想起还没有手写ID,赶紧在下面垫着的白纸写上21IC的论坛ID ^_^
全家福~
屏幕的连接,18脚的屏,1.44寸128X128的TFT,但是也没有资料,这个倒是可以找找看有没有一样的~
开机点亮
待机画面
看起来非常简洁,主要是主控SOC的高集成度,SOC旁边的小芯片应该是加速度传感器。其他也就没什么了,连触摸都没有,是靠侧面三个按键控制的。成本确实压缩到极低,从价格看是挺划算的,功能像是蓝牙耳机,计步器,手表的结合物。但是各方面都不好用。不好用的话那就又没啥性价比了。
我想,利用这么个平台,自己设计电路,做个专门录音备忘的手表,是不是更实用?
longdeng84| | 2016-8-23 08:56 | 显示全部楼层
搞个给小朋友玩算了。
戈卫东| | 2016-8-28 20:54 | 显示全部楼层
功能太弱。。。。没用
个人签名:http://www.eeboard.com/avago-shengji?invite_id=5579
29
