一个简单的过流保护问题
2579|29
西门闩|  楼主 | 2016-8-25 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一个产品,要250mA过流保护,供电是DC24V,高电平控制Q2的开与关,驱动Q1输出,Q3接输出,当发生短路时,R2上电压上升,Q3导通,Q2截止,Q1截止,这是我的想法。但是现在始终是Q3把Q2的基极电位钳住的,Q2导通不了,求各位高人支招,或者有没什么其它的简单一点的电路。
西门闩|  楼主 | 2016-8-26 07:57 | 显示全部楼层
上面一个图没有标,下面标了元件标号
xuyaqi| | 2016-8-26 09:58 | 显示全部楼层
西门闩 发表于 2016-8-26 07:57
上面一个图没有标,下面标了元件标号
R2电阻值是多少?
西门闩|  楼主 | 2016-8-26 10:05 | 显示全部楼层
3R左右吧
xuyaqi| | 2016-8-26 11:15 | 显示全部楼层
把R2电阻值再加大就会有动作了。
xuyaqi| | 2016-8-26 11:18 | 显示全部楼层
你的in除了Q3-c还接有别的什么吗?
datouyuan| | 2016-8-26 11:52 | 显示全部楼层
说明R2取值不对.
另:Q3的C极和in之间加个二极管,C极加个上拉,这样可以把过流状态提供给mcu.in到Q2的B极之间用电阻分压.
datouyuan| | 2016-8-26 11:55 | 显示全部楼层
Q3的B极和out不要直连,要加电阻电容,这样可避免一些瞬间大电流造成误动作.
西门闩|  楼主 | 2016-8-26 13:11 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2016-8-26 11:18
你的in除了Q3-c还接有别的什么吗?
Q3就是一个起到当负载过流时,Q3基极电压升高,Q3导通,Q2截止,负载断电的作用,没有其它。
yichunshan| | 2016-8-26 13:22 | 显示全部楼层
Q1Q2接电源了吗?
感觉差了一堆电阻
西门闩|  楼主 | 2016-8-26 13:23 | 显示全部楼层
现在把电路改成这样,要么不导通,要么就烧Q1和Q3
西门闩|  楼主 | 2016-8-26 13:24 | 显示全部楼层
yichunshan 发表于 2016-8-26 13:22
Q1Q2接电源了吗?
感觉差了一堆电阻
都有电源的,VCC24V
xmar| | 2016-8-26 14:04 | 显示全部楼层
Q2换成mos管就行。
yichunshan| | 2016-8-26 14:06 | 显示全部楼层
Q3的BC极均要加电阻,阻值需要你根据管子型号计算下。
crazyren| | 2016-8-26 14:53 | 显示全部楼层
一般运放都是用这一类结构
mcu5i51| | 2016-8-26 15:31 | 显示全部楼层
LZ页上把Q3改为可控硅;
电路本来就不是过流断电的,这是限流的电路
西门闩|  楼主 | 2016-8-26 17:39 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2016-8-26 14:04
Q2换成mos管就行。
我试试MOS管,感觉仿真与实际有一定的差异。
西门闩|  楼主 | 2016-8-26 17:40 | 显示全部楼层
crazyren 发表于 2016-8-26 14:53
一般运放都是用这一类结构
试试先
coderdd| | 2016-8-27 09:12 | 显示全部楼层
一个自恢复保险丝不就好了,贴片0805的,非常多的规格
xmar 2016-8-29 10:44 回复TA
就是自恢复保险丝过流保护速度较慢。
feiban001| | 2016-8-27 09:18 | 显示全部楼层
检流电阻增加1倍,过流点电压1.2V,然后用TLV431来切断开关信号。 简单可靠。
