作为一个新人,怎样学习嵌入式Linux
1736|29
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一个新人,怎样学习嵌入式Linux?被问过太多次,特写这篇**来回答一下。
  在学习嵌入式Linux之前,肯定要有C语言基础。汇编基础有没有无所谓(就那么几条汇编指令,用到了一看就会)。C语言要学到什么程度呢?越熟当然越好,不熟的话也要具备基本技能。比如写一个数组排序、输入数字求和什么的。学C语言唯一的方法是多写程序多练习,编译出错没关系,自己去解决;执行出错没关系,自己去分析。以前我是用VC来练习C语言的,经常去尝试着写一些C语言竞赛的题目。它们是纯C、纯数学、纯逻辑的题目,不涉及界面这些东西,很适合煅炼你的编程能力。
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:07 | 只看该作者
回到主题,首先我们要明白你的目的是什么,大概来说所谓嵌入式Linux可以分为两部分:底层系统、应用开发。
  如果你是想做应用开发,那么你去把C语言、数据结构、JAVA什么的学好吧。嵌入式应用开发和PC上的应用开发并没有什么特别要注意的。也许你说在嵌入式上要做些优化,是的,要优化,但是未经优化的程序和PC上的程序开发没什么差别。另外,当你有能力去优化时,你已经不用来问这个问题了。具体到某个例子,比如说开发界面,在PC上我们用VC;在嵌入式Linux里也许我们用QT也许用Android,这个时候你应该去学学QT、Android的编程。但是基础还是C或JAVA,在此基础上去熟悉它们的接口。你学过VC的话,也是要花时间去了解那些类、控件的。
  如果你的目的是想学习底层系统,这我的专长,倒是可以说一点。
  在回答这个问题之前,我先回答:不少人问我,到底是学驱动还是学应用?
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:09 | 只看该作者
1. 我们说的驱动,其实并不局限于硬件的操作,还有操作系统的原理、进程的休眠唤醒调度等概念。 想写出一个好的应用,想比较好的解决应用碰到的问题,这些知识你应该懂
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:10 | 只看该作者
2. 做应用门槛低,特别是现在的ANDROID,纯JAVA。做应用的发展路径个人认为就是业务纯熟。比如在通信行业、IPTV行业、手机行业,你了解行业的需求。所以,当领导的人,多是做应用的。
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:12 | 只看该作者
3. 做驱动,其实我不想称为“做驱动”,而是想称为“做底层系统”,做好了这是通杀各行业。我工作几年,做过手机、IPTV、会议电视,但是这些产品对我毫无差别,因为我只做底层。他们的业务跟我没关系。当应用出现问题,他们解决不了时,我就会从内核角度给他们出主意,给他们提供工具。 做底层的发展方向,个人认为是技术专家。
4. 其实,做底层还是做应用,之间并没有一个界线,有底层经验,再去做应用,你会感觉很踏实。有了业务经验,你再了解一下底层,很快就可以组成一个团队。
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:13 | 只看该作者
回到怎么学的问题上。嵌入式Linux底层系统包含哪些东西?不要急,举一个例子你就知道了。
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:14 | 只看该作者
1. 电脑一开机,那些界面是谁显示的?是BIOS,它做什么?一些自检,然后从硬盘上读入windows,并启动它。类似的,这个BIOS对应于嵌入式Linux里的bootloader。这个bootloader要去Flash上读入Linux内核,并启动它。
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:15 | 只看该作者
2. 启动windows的目的是什么?当然是上网聊天什么的了。这些上网、聊天工具在哪?在C盘、D盘上。所以, windows要先识别出C盘、D盘。在Linux下我们称为根文件系统
3. windows能识别出C盘、D盘,那么肯定能读写硬盘才行。这涉及的东西称为驱动程序。当然不仅仅是硬盘,还有网卡、USB等等。嵌入式Linux能从Flash上读出并执行应用程序,肯定也得有Flash的驱动程序啊,当然也不仅仅是Flash。
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:16 | 只看该作者
先说到这里吧,嵌入式LINUX里含有bootloader, 内核, 驱动程序、根文件系统这4大块。
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:17 | 只看该作者
一、bootloader:
  它就是一个稍微复杂的裸板程序。但是要把这裸板程序看懂写好一点都不容易。Windows下好用的工具弱化了我们的编程能力。
  很多人一玩嵌入式就用ADS、KEIL。你能回答这几个问题吗?
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:18 | 只看该作者
1. 一上电,CPU从哪里取指令执行?
  答:一般从Flash上指令。
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:19 | 只看该作者
2. 但是Flash一般是只能读不能直接写的,如果我用到全局变量,这些全局变量在哪里?
  答:全局变量应该在内存里
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:20 | 只看该作者
 3. 那么谁把全局变量放到内存里去?
  答:长期用ADS、KEIL的朋友,你能回答吗?这需要"重定位"。在ADS或KEIL里,重定位的代码是制作这些工具的公司帮你写好了。
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:21 | 只看该作者
你可曾去阅读过?
  4. 内存那么大,我怎么知道把"原来存在Flash上的内容"读到内存的"哪个地址去"?答:这个地址用"链接脚本"决定,在ADS里有scatter文件,KEIL里也有类似的文件。但是,你去研究过吗?
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:22 | 只看该作者
后续慢慢更  今天先歇会儿
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:24 | 只看该作者
 5. 你说重定位是把程序从Flash复制到内存,那么这个程序可以读Flash啊?
  答:是的,要能操作Flash。当然不仅仅是这些,还有设置时钟让系统运行得更快等等。
  先自问自答到这里吧,bootloader这一个裸板程序,其实有两部分要点:
大牛很牛吗|  楼主 | 2016-8-28 11:25 | 只看该作者
1. 对硬件的操作
  2. 对ARM体系处理器的了解
  3. 程序的基本概念:重定位、栈、代码段数据段BSS段什么的。
dirtwillfly| | 2016-8-28 13:33 | 只看该作者
围观
